查看: 3671|回复: 6
求高手来解答!
发表于 2017-3-22 23:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM65以上的机器采用SVID总线CPU与芯片直接通信,看了下SVID总线一共有三条,除了SVID_CLK、SVID_DATA,还有个SVID_ALERT#是什么作用啊?求高手解答,不胜感激!
发表于 2017-3-23 09:38:20 | 只看该作者 �
ALERT中文翻译是 警示 的意思,和CLK DATA同属于VRD12规范,作用是配合时钟数据的首发,同步、告知的作用
根据网络能查询到的Voltage Regulator Down规范中解释到
VR控制器准备好所设定的电压之后会以Alert信号通知CPU
这就是SVID_ALERT#的作用,通知CPU电压已设定OK
谢谢了 兄弟 很详细 也就是相当于一个电压设定好的信号 终于明白了 太感谢了  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:44
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
chenfanghuan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
今生赖上静 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-23 09:43:57 | 只看该作者 �
根据ISL95836的数据手册,ALERT#在平时用万用表测量应该是个高电平,上拉1.05V左右,示波器可以测到他的高低电平变化
发表于 2017-3-23 02:12:15 | 只看该作者 �
这个我也不知道呢
发表于 2017-3-23 07:40:41 | 只看该作者 �
SVID_ALERT#串行通道
能说的具体点吗?这个信号是高电平吗,是用来检测什么呢  详情 回复 发表于 2017-3-23 08:51
发表于 2017-3-23 08:51:45 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2017-3-23 07:40
SVID_ALERT#串行通道
发表于 2017-3-23 10:44:52 | 只看该作者 �
