查看: 2716|回复: 17
二修DELL 1564板号UM3还好上家没乱动
发表于 2017-3-22 17:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修的一台DELL 1564二修,本来想发帖然后忘了。。。。。。上家换过显卡,南桥,BIOS刷过,目测一下其他好像没动过,电流跑0.95
先波一下内存,没波,那上家干嘛干显卡???在波一下bios,也没波,量到第五脚的时候发现没电压,然后打一下阻值为1,拆开看了下,有断线,然后接上就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。没什么技术含量,不要喷我哦,闲来无事发出来给大家分享一下,下次说不定碰到这种一样的故障了
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chen12345 + 1
夙愿9127695820 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
FYshuma168 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
握不住的沙 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhx9544 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jkhh + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-22 17:57:33 | 只看该作者 �
各位大神给我加加分啊,没分了啊,忘了拍亮机图片了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
H55 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-22 18:14:57 | 只看该作者 �
是腐蚀短线了么?
是啊,在bios底下不好看到  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:35
发表于 2017-3-22 18:25:45 | 只看该作者 �
呵呵楼主捡钱了,这故障一根线搞定
是一根线,运气好  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:36
发表于 2017-3-22 18:35:26 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2017-3-22 18:14
是腐蚀短线了么?
是啊,在bios底下不好看到
发表于 2017-3-22 18:36:30 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-22 18:25
呵呵楼主捡钱了,这故障一根线搞定
是一根线,运气好
发表于 2017-3-22 18:54:50 | 只看该作者 �
一根线来了两百块钱
发表于 2017-3-22 21:10:20 | 只看该作者 �
这种故障 应该不是2修吧 应该是以前修过 现在又坏了
发表于 2017-3-22 22:05:50 | 只看该作者 �
断线阻值不是应该无穷大的吗
发表于 2017-3-22 22:31:44 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2017-3-22 23:24:06 | 只看该作者 �
是人为的还是腐蚀的
发表于 2017-3-22 23:27:35 | 只看该作者 �
有波波就是好办事
发表于 2017-3-23 17:28:24 | 只看该作者 �
     已加分支持
发表于 2017-3-23 20:43:13 | 只看该作者 �
有波波就是好
发表于 2017-3-24 00:09:18 | 只看该作者 �
就是喜欢这种只要技术不要成本的机器
发表于 2017-3-24 00:23:28 | 只看该作者 �
这机器 我昨天修了一台 电池漏液腐蚀了南桥里面去了,第一次见这故障,直接退了
发表于 2017-3-24 07:23:27 | 只看该作者 �
看来是个比较有良心的上家没动手脚
发表于 2017-3-24 08:29:03 | 只看该作者 �
这个还真不好找··很细心··给你加分·
