查看: 1571|回复: 9
联想14002 板号LA-3691P 开机不触发
发表于 2017-3-22 17:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望各路大师给小白加分,给小白的一次鼓励。联想14002 板号LA-3691P 开机不触发,拆机测量待机电源芯片MAX8734 无3V 5V 电压输出,再测量20脚V+发现只有0.9V,这就发现了问题,正常应该是19V的看下图:
心想肯定是有地方短路或者电容漏电,然后测量各路大电感的电阻,后来发现PL6电感的电阻是20欧姆很明显有短路,正常输出为1.5V上面的看下图:
后来发现是SI4800短路,找了个COM管装上试机一切都正常了。完美修复。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
精城电脑 + 2
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
广涛 + 1
H55 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 21:30:50 | 只看该作者 �
加分,思路是对的
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:22
发表于 2017-3-22 22:22:48 | 只看该作者 �
谢谢加分
加油 小伙伴  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:54
发表于 2017-3-22 23:28:14 | 只看该作者 �
仁宝的待机0.04 一般是有短路
发表于 2017-3-22 23:54:47 | 只看该作者 �
加油 小伙伴
发表于 2017-3-23 09:42:39 | 只看该作者 �
谢谢分享顶起
发表于 2017-3-23 09:45:49 | 只看该作者 �
pq30基本是大短路吧
是的呢,大短路了,待机电流有点高,正常是0.04的  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:50
发表于 2017-3-23 09:50:46 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2017-3-23 09:45
pq30基本是大短路吧
发表于 2017-3-23 16:15:56 | 只看该作者 �
小伙不错   继续加油
发表于 2017-3-23 20:44:42 | 只看该作者 �
思路是对的
