查看: 3103|回复: 7
[三星]
三星S20B300N白屏 求助
发表于 2017-3-22 14:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S20B300N白屏   拆开测量屏供电3.4V不正常,心想三星程序坏得多,会不会是程序坏导至白屏。网上找了个程序刷上,亮了,以为修好了呢。可刚把壳装上,又白屏了,听说这款显示器按键好出问题,拔掉按键,还是不行。又刷了几遍程序,不行,还是白屏,拆开测量屏代电,4.6V-4.8V,电压应该没问题呀。求大神帮我分析分析是那里的问题呢?
发表于 2017-3-22 15:22:42 | 只看该作者 �
屏线接口有个三级管挺容易问题的
出电压,拔掉屏线屏供电电压4.9V,驱动板应该没题  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:53
发表于 2017-3-22 15:41:35 | 只看该作者 �
屏供电不足会白屏  你延供电线路跑一下看看
发表于 2017-3-22 15:44:04 | 只看该作者 �
感觉屏幕坏的可能性比较大哦。
发表于 2017-3-22 15:52:26 | 只看该作者 �
拔掉屏线后,测量屏供电4.9V。通电瞬间发现逻辑板上的6R8电感有声音。怀疑这个电感有问题。没找到件
发表于 2017-3-22 15:53:43 | 只看该作者 �
374218920 发表于 2017-3-22 15:22
屏线接口有个三级管挺容易问题的
发表于 2017-3-22 21:10:29 | 只看该作者 �
电压送到逻辑班了还白屏那就是逻辑班的问题了
发表于 2017-3-23 10:23:12 | 只看该作者 �
测量逻辑板没有短路,6R8电感换过,故障依旧。为什么刷程序之后就好了,装上之后就又白屏了呢。
