- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-30
- 精华
发表于 2017-3-22 13:38:53
只看该作者
来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一个14R-5437,接修时,按开关键,电流到0.2左右就掉电,侧了主板电池电压2.98,拆了主板在论坛下载了bios刷了之后,症状一样,显卡供电附近一个小电容有一端发黑,就拆了,按开关就开了,过了一会再试又不开机,还是到0.2左右掉电,又把电容换上,马上又开机了,过了一会又不行了,后来发现一直按开关,电流显示的是关了开了关了开了,好几遍之后就开机了,开机之后正常,但是按一下开关是开不了的。求助一下这是什么问题呢 |
