ZXCVWtest
查看: 4318|回复: 22
[华硕]
华硕X550LD 不过内存维修
发表于 2017-3-22 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本拿时说开机不显示
触发,发现大小灯常亮,不过过内存
拆机发现内存旁边有进水,清理干净,再触发,一样不过内存。
刷了一个BIOS故障一样
仔细观察内存颗粒,发现内存颗粒有腐蚀。
加焊图片标示的内存颗粒。。
触发开机显示
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
会员 912911 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 1
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 10:48:19 | 只看该作者 �
板载内存不好修
发表于 2017-3-22 10:50:30 | 只看该作者 �
是的,加焊时也要小心。。。
发表于 2017-3-22 21:40:30 | 只看该作者 �
焊工不错,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 02:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊会不会返修啊
发表于 2017-3-23 05:57:10 | 只看该作者 �
细致的观察有时比精湛的技术解决问题更快,看运气
发表于 2017-3-23 10:50:28 | 只看该作者 �
你运气好啊,我手里也有一台开机灯都亮不显示 ,跑0.3
发表于 2017-3-23 10:54:43 | 只看该作者 �
楼主厉害加焊加好
发表于 2017-3-23 11:03:16 | 只看该作者 �
能修华硕的机器 都是大神啊  膜拜
发表于 2017-3-23 11:28:25 | 只看该作者 �
学习了,可是没有分加了
发表于 2017-3-23 14:59:51 | 只看该作者 �
华硕搞这样的板载内存,不如槽子好用啊。而且一旦损坏还不好维修。。。个人不推荐买华硕了。
发表于 2017-3-23 15:31:39 | 只看该作者 �
板载内存都可以弄,还没试过,赞
发表于 2017-3-23 15:33:31 | 只看该作者 �
有好多直接烧了
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-3-23 15:37:50 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-3-23 15:41:20 | 只看该作者 �
重植保险点
发表于 2017-3-23 16:40:43 | 只看该作者 �
板载内存修起来还是比较费神的
发表于 2017-3-23 16:49:24 | 只看该作者 �
不错,哈,这个故障明显,如果看不到腐蚀,哪可就不好搞了
发表于 2017-3-23 17:17:38 | 只看该作者 �
为什么不屏蔽板载直接插内存呢
发表于 2017-3-23 17:36:42 | 只看该作者 �
加焊不如拆下来,重新植珠,这样稳定。
发表于 2017-3-23 17:54:33 | 只看该作者 �
     已加分支持
