查看: 5337|回复: 30
联想 L-IG41M 成功解决无复位
发表于 2017-3-22 10:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障为无复位 不跑码,测试内存  桥  U 电压正常  时钟芯片 供电正常   【本人更换了IO  南桥 BIOS 也一样】 最后更换时钟IC  OK    注明时钟IC又波形也不一定好的   罪魁祸首  时钟芯片 型号为IDT CV184-2APAG
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
FYY + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 10:31:27 | 只看该作者 �
台式机高手,佩服!
发表于 2017-3-22 10:41:32 | 只看该作者 �
修台式机的高手啊 这都能修出来 不简单呀你
简单的问题要复杂化 我也是服了我自己了  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:42
发表于 2017-3-22 10:49:01 | 只看该作者 �
楼主你是用示波器测的时钟ic吗
发表于 2017-3-22 11:02:46 | 只看该作者 �
现在如果换桥,我都不搞。直接让客户换板,台式主板小问题搞一搞大问题都不搞,佩服楼主的毅力。
发表于 2017-3-22 11:11:47 | 只看该作者 �
替换法还是可以的
发表于 2017-3-22 11:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是时钟IC哪个频率有问题,用几M的波测量。
发表于 2017-3-22 13:41:03 | 只看该作者 �
修的挺麻烦的,台式机主板能报多少钱啊
发表于 2017-3-22 13:54:51 | 只看该作者 �
之前测时钟了吗用示波器应该可以测出来的啊
发表于 2017-3-22 13:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-22 14:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如此大动干戈 楼主还有银子赚? 练手呢吧。
发表于 2017-3-22 16:27:27 | 只看该作者 �
联想这板子无复位问题最多了
发表于 2017-3-22 21:37:59 | 只看该作者 �
换完桥 才换时钟? 这是绕了多大一个弯
发表于 2017-3-23 11:42:26 | 只看该作者 �
简单的问题要复杂化 我也是服了我自己了
发表于 2017-3-23 12:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是,有时候时钟芯片不良,虽然出电压,但是就是无复位,毕竟时钟发出的频率蛮多的,只测一个点不行啊。
发表于 2017-3-23 14:17:31 | 只看该作者 �
出了VRMPG之后,时钟且感觉正常,那么查查时钟芯片发给南桥的33M时钟是否正常,这时钟是南桥发出复位的先决条件。全部下来一顿换太浪费精力。
发表于 2017-3-23 14:48:45 | 只看该作者 �
现在如果换桥,我都不搞。直接让客户换板
发表于 2017-3-23 18:07:37 | 只看该作者 �
用示波器这故障会好判断些,供电 时钟 复位 缺一不可啊
发表于 2017-3-23 18:30:21 | 只看该作者 �
诊断卡闪瞎我的眼
呵呵 以前一个基地学员 送我的 ,坏了2次 都修好 舍不得丢 做纪念  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:46
发表于 2017-3-24 16:46:49 | 只看该作者 �
