查看: 2748|回复: 5
三星Sync Master显示器故障
发表于 2009-5-10 14:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
大家帮我看看,大概是什么原因啊。
发表于 2009-5-10 14:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
红棕条纹,是三星的通病,是设计缺陷。三星2004年7月—11月生产的 778DF.793DF,793MB.795MB。在使用一周到一个月,到数月不等,,,不定时的出现棕褐色的拖尾线,原因是末视放电路IC106与它的散热片接触,导致自身的电阻增大,形成可结电容造成的。因为这个电路用散热片做底线。所以才使接触电阻增大。
解决方法:将散热片拆下,去掉导热脂。重新紧固,如果JP102使用的是磁环Bead (3301-001450),更换为跳线Jump Wire (BH39-4035U).
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
f052360fjh + 5 讲解的很清楚,解决方法很明确
发表于 2009-5-10 15:26:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是屏显IC问题,加焊下试试
发表于 2009-5-10 17:33:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是这个,看能不能解决人的问题
三星显示器彩虹条波纹故障排除.zip
177.58 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-14 21:36:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为了生存   的楼主和我讲的一个意思,比我的要全面请大家下载学习。
发表于 2009-5-16 20:43:05 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
你有一种思路,我有一种思路,加起来就是2种思路,大家互相学习!
