查看: 3261|回复: 22
我手头有一片联想AMD独显跑0.6电流不过内存
发表于 2017-3-21 14:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头有一片联想AMD独显跑0.6电流不过内存,刷个BIOS加焊过CPU,百分百不关bios的问题,有手头上有一台集显的。我跑过时序都正常。内存槽没有复位不知道要满足什么条件才产生复位。求大神帮忙分析一下谢谢.板号是NM-A281
发表于 2017-3-21 16:19:52 | 只看该作者 �
换CPU吧,会有惊喜
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-21 15:41:21 | 只看该作者 �
不是北桥问题吗???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-21 14:05:46 | 只看该作者 �
有没有跑码呀
没有插不插内存都是0.6没有跳变  详情 回复 发表于 2017-3-21 14:11
发表于 2017-3-21 14:11:05 | 只看该作者 �
没有插不插内存都是0.6没有跳变
发表于 2017-3-21 14:35:59 | 只看该作者 �
内存没复位查vddq
vddq是进了显存的查不了  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:07
发表于 2017-3-21 14:50:14 | 只看该作者 �
AMD的没有内存复位把、
有复位的.................  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:06
发表于 2017-3-21 15:02:19 | 只看该作者 �
amd的没内存复位 不要纠结 查其他
问题是没有思路了  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:05
发表于 2017-3-21 15:05:58 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2017-3-21 15:02
amd的没内存复位 不要纠结 查其他
问题是没有思路了
发表于 2017-3-21 15:06:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 15:07:36 | 只看该作者 �
vddq是进了显存的查不了
发表于 2017-3-21 15:24:10 | 只看该作者 �
外接显示了 没有  AMD0.6差不多显示了
外接没有反应,上半部是好的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:27
发表于 2017-3-21 15:27:24 | 只看该作者 �
外接没有反应,上半部是好的。
发表于 2017-3-21 15:27:26 | 只看该作者 �
看下小电池有电没有,有电的话,放电看看,还不行就是桥挂了,这种AMD单桥的很容易坏,网上买来的大多也是坏的
小电池有2.8vCPU不敢搞这种是灌黑胶的,拆的话有可能报废了  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:29
发表于 2017-3-21 15:29:17 | 只看该作者 �
小猪快修 发表于 2017-3-21 15:27
看下小电池有电没有,有电的话,放电看看,还不行就是桥挂了,这种AMD单桥的很容易坏,网上买来的大多也是 ...
2.8明显不正常啊,换了绝对好  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:13
发表于 2017-3-21 15:33:25 | 只看该作者 �
   实在不行 换主板  解决 呵呵
动不动就换板老板请你回来你就只知道换板要有什么用。  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:39
发表于 2017-3-21 15:39:15 | 只看该作者 �
qq842252722 发表于 2017-3-21 15:33
实在不行 换主板  解决 呵呵
发表于 2017-3-21 15:47:58 | 只看该作者 �
不过内存要是条件都正常的话,加焊下cpu和桥看看,或者再看看桥和cpu上或者旁边有没有腐蚀的电容
发表于 2017-3-21 15:53:03 | 只看该作者 �
BIOS刷的不对吧
发表于 2017-3-21 18:48:00 | 只看该作者 �
很有可能是CPU的问题
