查看: 2862|回复: 2
Y470 开机电流在0.5左右停止不动 无显 不显 通病
发表于 2017-3-20 13:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470 开机电流在0.5左右停止不动  CPU供电无电压  在电源管理芯片95831的右下角 有一个标000欧的电阻 直接飞线到右边两厘米处的电容上19V 即可
如果电流上去后还是不显,看一下屏接口处有一个标000欧的电阻是否断路,上方的电容是否短路,换掉即可!!!
付BIOS
联想 Y470 la-6884p rev1.0 (intel 独显) EC BIOS.zip
54.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
联想 Y470 la-6884p rev1.0 (intel 独显) 桥BIOS.zip
1.57 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-28 16:05:42 | 只看该作者 �
牛 修好了 按LZ 的办法
发表于 2017-10-7 15:51:58 | 只看该作者 �
借鉴一下楼主的分享。。。。。。。。。。。。。。。
