查看: 2801|回复: 17
几天来维修一些经典例子
发表于 2017-3-20 02:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天维修经典例子大家分享,第一块ms-7592故障不显示,上电有测试卡有复位不跑马,看来是难搞的东西,测几大供电正常,测pcie ,pci,io两个时钟,内存时钟cpu时钟都正常,测vrmpwrgd ,pwrok两电源信号也正常,内存两条总线供电3.3v也正常,测cpu时钟,pg,复位在都正常,cpu发出第一个命令ads#,要发出首先cpu和北桥频率要一致,接着要看三个信号bsel一致才行阿,设定bsel两种方式cpu和北桥由总线直接上拉,另一种是有cpu到io再从io到北桥来设定频率 cpu到io测io51,52,53脚高,低,高,测io到北桥io54,55,56脚都是高,说明频率不一样,换io修复 第二块ms-7599故障是不认硬盘,我认为一般是四个问题一是桥,二是时钟,三是补偿电阻,四是偶和电容,测时钟100m正常,那么测补偿电阻,主板没有丝印怎样测,这个也难不到我,我找了一块差不多V星主板但是有丝印和电路图对着找,终于找到以图v12脚外面电阻是1k实测200欧,换之正常
参与人数 12下载分 +33 收起 理由
恒拓宏基电脑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乡下人小何 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
abc3377 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
雕刻永远 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5
畅游电脑科技 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-20 06:57:37 �
好帖子值得学习
支持 反对
3#
发表于 2017-3-20 07:36:50 | 只看该作者 �
修台式机板子没什么动力。
发表于 2017-3-20 07:57:01 | 只看该作者 �
确实是经典案例,有复位不跑马 不认硬盘都不好修
发表于 2017-3-20 09:00:42 | 只看该作者 �
这些东西在你们手上,都不是问题,我遇到估计都修不了
发表于 2017-3-20 09:02:09 | 只看该作者 �
我们这里同行修板30元
发表于 2017-3-20 09:25:15 | 只看该作者 �
我想知道是不是每个南桥都有SATA偏置电阻?没有图纸是不是就没法查了?
发表于 2017-3-20 10:08:05 | 只看该作者 �
现在的行情,修台板比修笔记本强,关键是要会秒!
发表于 2017-3-20 10:10:20 | 只看该作者 �
技术很过硬,不错
发表于 2017-3-20 10:13:20 | 只看该作者 �
迅维培训出来的真是高手啊,分析很透彻,明白简易
发表于 2017-3-20 10:18:22 | 只看该作者 �
收30的也是被自己玩烂了 这年代没有个50起步  不   如去上班
发表于 2017-3-20 14:34:00 | 只看该作者 �
经典案例值得学习
发表于 2017-3-20 18:14:25 | 只看该作者 �
不跑码的修的别致。貌似实地没有讲台板这个流程
发表于 2017-3-20 18:42:35 | 只看该作者 �
不跑码不都是先刷BIOS然后再说呵呵
发表于 2017-3-20 19:12:58 | 只看该作者 �
楼主这水平厉害了 有复位不跑马 我只会 刷BIOS 换IO
发表于 2017-3-20 19:37:12 | 只看该作者 �
修的确实经典!
发表于 2017-3-20 19:53:10 | 只看该作者 �
修得真好,应该都是信号级别的高手了。
发表于 2017-3-20 19:58:10 | 只看该作者 �
大神呀,你的理论知识太牛叉了
发表于 2017-3-20 22:03:01 | 只看该作者 �
楼主的生意不错啊
