查看: 2258|回复: 15
联想Y530开机不显
发表于 2017-3-19 18:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了台联想Y530开机不显,拆机一看是独显,心想这次捡到钱了,用热风枪吹了下有显了。为了不会那么返修。立马上BGA ,天啊不显,心想可能显卡坏了,订了个回来装上还是一样,难搞了,放了几天,客人来问了,又拿来看了下,心想显卡肯定是焊好的。发现显卡后面有个大的电容,会不会上BGA时焊坏了,换了个330的电容,通电有显了。
发表于 2017-3-19 18:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不可思议,BGA能把330焊坏?
发表于 2017-3-19 18:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实没见过。。这电容肯定是哪路电压的滤波用的。。楼主没有测下电容两端的电压吗?
发表于 2017-3-19 18:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
330的焊坏了、/厉害了我的哥
发表于 2017-3-19 22:18:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
330电容那么容易焊坏吗,估计之前就是那个电容坏吧,容量下降了
发表于 2017-3-19 23:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的看清楚再说楼主说的是NEC大电容
发表于 2017-3-19 23:26:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主分析一下这是什么问题?这个 是330电滤波不良吗 ?
发表于 2017-3-19 23:34:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈,小心啊我以前也试过,掉了一个小电阻,害死了
发表于 2017-3-19 23:34:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,收藏哈哈
发表于 2017-3-19 23:34:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加分了兄弟,记得我的也要加分
发表于 2017-3-19 23:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板没有NEC吧
发表于 2017-3-23 17:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是个小电容
发表于 2017-3-23 17:55:05 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
加电容好点
发表于 2017-3-23 18:01:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
估计时间 去330的 时候 有加焊了显卡 正好好了
发表于 2017-3-23 18:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识了 BGA把电容考坏了
发表于 2017-3-23 18:31:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个不常见,你走运了。
