查看: 6046|回复: 28
干了一件蠢事和伟大的事
发表于 2017-3-19 16:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad mini1就是不充电不开机,换了一根lightning充电线,有充电电流,但充了半天还是不能开机,断定电池或主板问题。拆开取出电池接到可调电源充了一会,感觉太慢,充了好一会电池电压还不到3.7V。淘宝上买了一个电池回来,装上去充电开机一切正常。又把原电池换上去,充了一会可以开机了,然后充到100%使用没问题。这样就是误判,电池是好的,只是原来的充电线坏了。另外,我用的是非原装的充电线,只能单面充电,插反就不充了,不知原装线是不是正反都能充。因为这个原因也产生误判,走了一些弯路。
还有一个大问题。拆机时毛糙,把ipad当作手机对待,触摸屏排线割了一个小口。苹果排线中导线极为细密,已经断了好几根,触摸屏局部区域失灵,只能报废换新。为了省钱,买了需要焊接不带芯片和home键的触摸屏。把所有的蠢事都干到这个触摸屏上了,居然焊反了(触摸屏排线两面焊点对称,都可以焊)。拆下来重焊时弄坏了,装上去部分区域始终失灵。冒着风险又买了一块需要焊接的触摸屏,这一次一次焊接成功,蠢事和伟大的事都干在此触摸屏上了。
报废的触摸屏:
修好的ipad mini1:
有关ipad mini1/2的触摸屏焊接请看此帖http://www.chinafix.com/thread-818944-1-1.html
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 16:37:20 | 只看该作者 �
走了好多弯路 还好最后修复      维修都有过类似的经历
发表于 2017-3-19 16:38:41 | 只看该作者 �
厉害了我的  。。。。。
发表于 2017-3-19 16:40:31 | 只看该作者 �
干维修的谁没走过弯路............
发表于 2017-3-19 16:40:48 | 只看该作者 �
这次修好 下次拆的时候就会更小心了
发表于 2017-3-19 16:56:12 | 只看该作者 �
我的焊接方法就是所有的焊盘涂助焊膏上锡,然后对齐用烙铁烫。其实对焊接过程理解深刻的老手都知道怎么焊。植球就不必了。
发表于 2017-3-19 16:57:30 | 只看该作者 �
我要迅维大礼《iphone6常见故障维修流程
发表于 2017-3-19 17:19:08 | 只看该作者 �
最终能修好赚到钱还是不错的
发表于 2017-3-19 17:46:48 | 只看该作者 �
蠢事干完了就伟大了!焊工不错。
发表于 2017-3-19 17:56:19 | 只看该作者 �
数据线还有单面才能充的啊,我以为都是双面都行的
发表于 2017-3-19 18:45:52 | 只看该作者 �
苹果这种平板大多电池亏电太多,冲上就行了,我一般都会让客户留机,然后看看能不能显示充电,如果可以的话用原装IPAD线充冲一晚上,第二天直接满电开机,能不拆就不拆。风险太大
发表于 2017-3-19 19:04:13 | 只看该作者 �
IPAD风险大,前几天我们楼上一客户拿来一IPAD,在别的地方换的触摸,没粘好,结果让我帮忙粘粘,自己也没在意,结果拆胶的时候用力稍一下,嚓嚓,屏保裂了,我以为触摸裂了,差点赔钱,还好还好
我今天粘得也不理想,正打算拆开重弄一下,客户已经急不可耐地拿走了,再说吧。  详情 回复 发表于 2017-3-19 19:20
发表于 2017-3-19 19:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2017-3-19 19:20:43 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-3-19 19:04
IPAD风险大,前几天我们楼上一客户拿来一IPAD,在别的地方换的触摸,没粘好,结果让我帮忙粘粘,自己也没在 ...
发表于 2017-3-19 21:13:47 | 只看该作者 �
其实都这样,刚开始修新到的没修过的都一样,我也坏过这五个屏幕,修过几个后就知道 mini的触摸在下面拆的时候下面尽量小心,液晶也有些粘在那个贴片上有一次太急了直接掰报废了。
发表于 2017-3-19 21:32:28 | 只看该作者 �
兄弟这个排线焊反了要用风枪吹下来,如果用烙铁干下来,基本都会把排线干断
我也发现了。拆下时只需用风枪扫一下就好了,用烙铁会把排线弄断。以后焊反也不怕了,不过最好一次成功,拆一次后排线就弯曲变形不好焊了。  详情 回复 发表于 2017-3-19 21:37
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
东海之鲲 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-19 21:37:03 | 只看该作者 �
我也发现了。拆下时只需用风枪扫一下就好了,但我开始用烙铁把排线弄断了。以后焊反也不怕了,不过最好一次成功,拆一次后排线就弯曲变形不好焊了。
发表于 2017-3-19 22:54:40 | 只看该作者 �
好样的   我们 也学学
发表于 2017-3-20 07:14:25 | 只看该作者 �
还没拆过ipad的路过!!!
发表于 2017-3-20 10:51:28 | 只看该作者 �
这个机器走弯路了,拆机的时候小心一点
