查看: 2915|回复: 8
联想Y50-70 触发0.14电流
发表于 2017-3-19 16:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y50-70 触发0.14电流   板号LA-B111P 你们谁有修到过,CPU 显卡 内存供电都没  就出个桥供电。
发表于 2017-3-19 16:10:42 | 只看该作者 �
转换电压有没出来齐
[attachimg]1247700[/attachimg] 这个1和2脚 没有5V 13和14脚也没有5V 但8和9脚有3.3V 是不是这个芯片坏了?  详情 回复 发表于 2017-3-19 16:47
发表于 2017-3-19 16:47:20 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-3-19 16:10
转换电压有没出来齐
发表于 2017-3-19 17:00:22 | 只看该作者 �
找+5VALW的来源
发表于 2017-3-19 17:15:00 | 只看该作者 �
供电都没有他也不会工作啊
发表于 2017-3-19 17:48:06 | 只看该作者 �
楼主把3 5V搞定先
发表于 2017-3-19 20:01:08 | 只看该作者 �
这样的不好修了
发表于 2017-3-19 21:44:06 | 只看该作者 �
你都发现问题了  CPU 显卡 内存供电都没 那就查下这几个供电的来源啊
发表于 2017-3-19 23:38:34 | 只看该作者 �
楼主先把内存供电搞出来
