查看: 3162|回复: 27
华硕f1a75-m rev 1.03 修到怀疑人生了
发表于 2017-3-19 14:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕f1a75-m rev 1.03 修到怀疑人生了   这板子接上电源就触发了,内存供电出来了,CPU供电没有,再按一下开关就可 以正常亮机了—— 关机后电源跟本停不下来——声网拆了,IO换了————,苦逼的人生啊——   开关电压也正常,如果开关被拉低了,还是挺好玩的——,大神们指导下为休slp_s4会提前出来
发表于 2017-3-19 15:21:56 | 只看该作者 �
发现在一GR8313芯片,这人是干什么用的
发表于 2017-3-19 15:27:19 | 只看该作者 �
可能是IO坏了或者IO的PS_ON脚相连的822找找看
ps_on 没有被拉低  详情 回复 发表于 2017-3-19 16:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-19 15:32:07 | 只看该作者 �
可以换个io试试
IO有换过,应该不是IO的问题 PS_ON也没有被拉低——  详情 回复 发表于 2017-3-19 16:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-19 16:01:42 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了么 ,BIOS文件坏的多
BIOS有刷过——应该不是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2017-3-19 16:27
发表于 2017-3-19 16:19:50 | 只看该作者 �
ps_on 没有被拉低
发表于 2017-3-19 16:26:08 | 只看该作者 �
我觉得PSON拉低了,断线或者822,直接量ATX上的PSON看电压是否低。不要量IO上的。
如果ATX还为高,还上电的话,那就怪事了。
有道理,拉低PS_ON电压的一般会是什么  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-3-19 16:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 16:27:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 16:30:56 | 只看该作者 �
OK了——怀疑人生后就开始瞎鸡巴搞了——换GR8313芯片——没想到就好了——原理不懂——士农民一个
发表于 2017-3-19 16:34:28 | 只看该作者 �
发现在一GR8313芯片
我也不知道,反正触发应该和这芯片有关系——我也是第一次看到这个芯片的  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:43
发表于 2017-3-19 16:36:53 | 只看该作者 �
GR8313是什么东东啊
我也不知道是干什么用的,反正这个芯片和触发有关系  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:44
发表于 2017-3-19 17:29:18 | 只看该作者 �
我有一块Af2的华硕,关不了机,没有修好
关键是要有图纸——  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:44
AM2不能关机很好修的  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:43
发表于 2017-3-19 17:42:10 | 只看该作者 �
如果ATX还为高,还上电 ...
发表于 2017-3-19 17:43:25 | 只看该作者 �
zjp518 发表于 2017-3-19 16:34
发现在一GR8313芯片
发表于 2017-3-19 17:43:50 | 只看该作者 �
AM2不能关机很好修的
发表于 2017-3-19 17:44:17 | 只看该作者 �
关键是要有图纸——
有点位图,也没有修好,本人技术不行  详情 回复 发表于 2017-3-19 18:03
发表于 2017-3-19 17:44:40 | 只看该作者 �
caryang 发表于 2017-3-19 16:36
GR8313是什么东东啊
发表于 2017-3-19 18:03:34 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-19 17:44
关键是要有图纸——
有点位图,也没有修好,本人技术不行
我有个技佳B85的,不定时重启,头痛得很  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:04
发表于 2017-3-19 22:04:25 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-3-19 18:03
有点位图,也没有修好,本人技术不行
