楼主: amdkgd
华硕f1a75-m rev 1.03 修到怀疑人生了
发表于 2017-3-19 22:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怀疑人生后终于选择了一毁俱毁,一荣俱荣的大门。结局很完美。有大神讲解下GR8313芯片么。
手上没有图纸——但是从点位中看得出来,应该和触发条件是有关连的  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:22
发表于 2017-3-19 22:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 01:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障以前修到的都是330问题
咯————那这样要能要返修了  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-20 11:31:49 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-20 01:28
这种故障以前修到的都是330问题
咯————那这样要能要返修了
发表于 2017-3-20 22:27:09 | 只看该作者 �
那个芯片干啥用的
不知道干啥用的——还有忘了说一个问题了,这板子有些电源是不会自动触发的——,这板子到手时客户说自动开机,然后我用我的电源上了后完全正常,然后又换个备用的还是正常,让客户拿回家去还是一个毛样,后来整台机  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:00
发表于 2017-3-20 23:00:08 | 只看该作者 �
不知道干啥用的——还有忘了说一个问题了,这板子有些电源是不会自动触发的——,这板子到手时客户说自动开机,然后我用我的电源上了后完全正常,然后又换个备用的还是正常,让客户拿回家去还是一个毛样,后来整台机扛过来,
发表于 2017-3-20 23:00:49 | 只看该作者 �
难道FM2还会挑电源
发表于 2017-3-27 12:02:30 | 只看该作者 �
板子今天返修——无复位——换822好了——感觉华硕就是坑逼——,定位故障822很费时间,
