查看: 3020|回复: 17
[笔记本电脑]
关于Y470不定时掉电问的维修
发表于 2017-3-19 14:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时的故障 【适配器 电池都能开机 能充电】有时进系统掉电 有时没进系统也掉电 掉电后直接能触发开机。经验告诉我-不太像主板却电压或者电压不稳CPU供电不稳等--测试几个小时 没思路也没动手 看了好多帖子 没有跟这台笔记本一样的故障  走入死胡同。第二天同样测试一下 发现不能充电了,更换电池同样不充电现在可以动手了 直接查充电电路。上图 U301-ISL6251 3针 EN无信号 是有EC 89-针发出FSTCHG--而89针要发出这个信号 必须63针要收到BATT TEMP 这个信号 测量这个信号0.55V不正常 正常在2V左右
   挑起EC63针 同时拆掉PR210电阻 测量电阻 正反向都在600--不正常 看图纸 PR210直接到EC-63针 没有其他链接 用16V电压点击此位。再次测量电阻无穷大 正常了 装回PR210 EC-63针 接电原装上电池 电流一点一点的上到1.9A 在充电了。同时开机测试掉电不掉电 进系统烤机2小时不掉电。待明天再次测试后给客户。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
spwwan + 2 双击666+关注!
新手kcr + 2
weiweiwing888 + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 2
水滴石穿 + 2
发表于 2017-3-19 15:17:11 | 只看该作者 �
这个EN信号不是EC的89脚发出吗?
发表于 2017-3-19 15:53:22 | 只看该作者 �
是PCB板的问题啊?
发表于 2017-3-19 16:31:13 | 只看该作者 �
老板请问这个BATT TEMP这信号是什么信号,求解释下,还有你是怎么知道是2V,小弟不懂
这个是检测电池信号- 2v是平时维修时经常测量得知的。不装电池是3.3V 装上电池2V  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:44
温度检测脚 , 电池内部 热敏电阻与外部 电阻分压,得到的2V左右电压, 热敏电阻过热 分压值变得越低,说明温度越高。 我是这么理解的,不知道对不对?  详情 回复 发表于 2017-3-20 00:17
发表于 2017-3-19 18:15:38 | 只看该作者 �
板层微短,修的很精彩
发表于 2017-3-19 19:16:37 | 只看该作者 �
大师问下BATT TEMP是什么信号,加分了
从字面上解释就很清楚,BATT 是电池,TEMP是温度  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:31
发表于 2017-3-19 22:23:13 | 只看该作者 �
思路清晰,理论不错
发表于 2017-3-19 22:38:11 | 只看该作者 �
我 自己有 一台  又一次 大 电流   这是 通病
发表于 2017-3-19 22:38:45 | 只看该作者 �
掉电的 我 还没有遇见过
发表于 2017-3-20 00:11:24 | 只看该作者 �
电击会烧芯片不? 这招没用过。。给分。。
发表于 2017-3-20 00:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 07:59:13 | 只看该作者 �
pr210 到底换是没换呢?拆下来装上就行了?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
七夜听雪- + 2 楼主,请问“用16V电压点击此位 ”的电击疗.
发表于 2017-3-20 08:26:29 | 只看该作者 �
楼主,请问“用16V电压点击此位”的电击疗法是什么原理,什么情况下用?
这是主板漏电-用16V能击穿 前提是不能有任何连接此点位。  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:48
发表于 2017-3-20 08:44:01 | 只看该作者 �
哦,谢了,BATT TEMP应该就是检测电池电量信息的  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:54
发表于 2017-3-20 08:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 08:54:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 09:26:38 | 只看该作者 �
掉电是ec检测到bat-temp不正常,引起的吗
发表于 2017-3-20 09:31:02 | 只看该作者 �
