查看: 3411|回复: 15
华硕M4N68T-M LE V2挡F0 (一张红色毛爷爷)
发表于 2017-3-19 13:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
猪角:华硕M4N68T-M LE V2       故障:上诊断卡挡F0      维修思路:先目测外观没问题     对地各大供电无短路     上电下面图片说明  (本人不会修改图)根据时序修:供电-时钟-复位一步一步来(买了迅维书自学,有机会在去基地系统学习一下,谢谢大家了)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
兄弟电脑电器 + 2
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 13:28:36 | 只看该作者 �
华硕的822真经典啊,还有你测机都不加CPU散热器的啊。有的CPU几秒钟温度就起来了。
就点亮一下,下次还是上风扇比较保险点谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:06
发表于 2017-3-19 13:33:06 | 只看该作者 �
又是822在作祟。
发表于 2017-3-19 13:34:53 | 只看该作者 �
华硕822笑柄啊,为什么就不知道改进呢
发表于 2017-3-19 13:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障点是在图4IC旁的阻排?
是的,BIOS左边的822排阻  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:10
发表于 2017-3-19 14:05:40 | 只看该作者 �
你修机加一个铜片散热器,这样好不然板子修好,AMD 烧坏,  822华硕通病
发表于 2017-3-19 14:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 14:10:28 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-3-19 13:35
故障点是在图4IC旁的阻排?
是的,BIOS左边的822排阻
发表于 2017-3-19 14:34:31 | 只看该作者 �
学习了,收藏了
发表于 2017-3-19 17:17:57 | 只看该作者 �
没有822,我们很可能会失业
发表于 2017-3-19 19:59:22 | 只看该作者 �
华硕的822真经典啊
发表于 2017-3-19 20:14:18 | 只看该作者 �
华硕总能见到排阻出问题
发表于 2017-3-19 21:00:32 | 只看该作者 �
华硕822经典故障
发表于 2017-3-20 01:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822是维修人的福音啊
发表于 2017-3-22 16:51:09 | 只看该作者 �
你这这是不错 自学的能解决这故障
发表于 2017-4-3 13:29:03 | 只看该作者 �
我有一块一样的板,故障是开机各电压都基本正常,只是CPU电压比好的板低,开机,复位都正常,时钟也正常。就是不走码。还有哪的问题?
