查看: 2472|回复: 8
我与到的几次死机蓝屏的维修
发表于 2009-5-9 21:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
死机蓝屏,我第一点想到的便是桥虚汗,其实不然,宏机一款机器,刚进系统马上便死机,拆开机器后,发现显卡已经被人做过,马上决定买新显卡重新做上,但突然发现旁边一个小芯片上有一个黑点,经查资料,为供电主控芯片,开机测电感为0.8V,换此芯片,再测电感电压升到了1.2V,开机进系统一切正常。还一款X系列机器,进系统两分钟便死机定屏,但观察到代码卡时钟灯便不亮了,后经仔细测量,发现两个电感上并不供电电压,换此芯片,电容电感后正常。所以说电脑死机,运行慢,除了桥的故障,还和供电有很大关系。十分感谢半导体的贴子给了我一定的启发。
发表于 2009-5-9 21:30:58 | 只看该作者 �
以前这问题不会想到这方面,学习了
发表于 2009-5-9 22:11:02 | 只看该作者 �
发现两个电感上并不供电电压,换此芯片  是给时钟芯片供电的系统的两个电感吗?麻烦能给予说明吗?希望楼主能说清楚,这样有利我你学习  最好把这个型号能说明,这样我们在碰到这样的现象就能用你的方案解决问题了,希望楼主能看到留言!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-9 22:34:20 | 只看该作者 �
学习了  真想不通机器运行慢 还和供电有关
发表于 2009-5-9 22:48:15 | 只看该作者 �
发现两个电感上并不供电电压,换此芯片  是给时钟芯片供电的系统的两个电感吗?麻烦能给予说明吗?希望楼主能说清楚,这样有利我你学习  最好把这个型号能说明,这样我们在碰到这样的现象就能用你的方案解决问题了, ...
天使胡杨 发表于 2009-5-9 22:11
   支持,希望楼主说明白点,有便于我们新手的学习,谢谢
发表于 2009-5-10 02:24:39 | 只看该作者 �
笔记本没怎么搞过,台式机出现死机蓝屏一般都是内存,电源功率,再到硬盘,接下来再到其它的。关机掉电的一般都是温度,电源,主板,CPU这顺序
发表于 2009-5-10 06:00:54 | 只看该作者 �
请问LZ做显卡是重新植株吗?
发表于 2009-5-10 09:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-10 21:24:34 | 只看该作者 �
向LZ学习!好帖子,顶Q@
