查看: 1769|回复: 11
斯巴达克K8-N的板子 档C1
发表于 2009-5-9 21:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天做了一块斯巴达克K8-N的板子,档C1 测得内存主供电2.5V和辅助供电1.25V正常 1脚 92脚 91脚  184脚 6个时钟全部正常,内存到CPU的数据线对地阻值也正常,刷了BIOS,并且换了IO,晶振32.768也正常,如果插上PCI-E显卡,代码会在CI-07循环三四次后停留在C1 ,现在没了思路,请各位高手指点下。
发表于 2009-5-9 21:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
估计剩下加焊北桥了
发表于 2009-5-9 21:26:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CI-07循环三四次后停留在C1
北桥 显卡之间的时钟问题
加焊北桥
发表于 2009-5-9 21:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排阻查了没啊
发表于 2009-5-10 10:50:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在能查的我都查了就剩BGA没办法做
发表于 2009-5-10 12:03:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
AMD主板的通病,加焊北桥
发表于 2009-5-10 16:31:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做北桥的BGA
发表于 2009-5-10 21:53:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查北桥吧,问题出在那里哦
发表于 2009-5-10 21:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊北桥吧,说起来容易做起来难,用做BGA的助焊膏
发表于 2009-5-11 02:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
CPU及北桥 底座!
接触不良!
发表于 2009-5-11 09:16:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
北桥空焊
发表于 2009-5-11 09:23:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是桥的事情
