查看: 3814|回复: 19
[维修求助]
撸6P遇到问题
发表于 2017-3-19 09:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题。小哥我撸6P一梅。,客户说以前修过一次触摸。一切很顺利。焊盘没掉有用点。处理干净。CPU 测的二体管值没短路、焊接也很好。但是上过下层后看电流。60MA基本不动。记得以前弄其他型号的是电流一抖一抖的啊。我又拆下了看了下。确定每个焊盘焊接良好。大家估计是咋回事
发表于 2017-3-19 10:29:19 | 只看该作者 �
原来什么问题的机器
是同行送来的直接让撸CPU ,好像按着CPU就有什么声音了啥的。我也没细问。直接开撸,本来是能显示的  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:31
发表于 2017-3-19 10:31:51 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2017-3-19 10:29
原来什么问题的机器
发表于 2017-3-19 10:49:35 | 只看该作者 �
你动过的地方再检查一下。掉点确定无用?
是的。都和点位图对比过了。请问 6P的不焊上盖电流也是明显一抖一抖的吗  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:54
发表于 2017-3-19 10:54:11 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-19 10:49
你动过的地方再检查一下。掉点确定无用?
电流的定或跳变是不同的概念,因为你本身能亮机,现在硬盘是和CPU之前在一起能开机达到亮LOGO状态,你动了CPU,只是重新安装而已,不装上层电流是跳变的60多到80多才正常,  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:33
发表于 2017-3-19 11:23:26 | 只看该作者 �
昨天撸个6 也是电流没变化 是不是U变弯了
发表于 2017-3-19 11:33:03 | 只看该作者 �
请问老师估计是哪出的问题  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:04
发表于 2017-3-19 12:04:13 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-3-19 11:33
电流的定或跳变是不同的概念,因为你本身能亮机,现在硬盘是和CPU之前在一起能开机达到亮LOGO状态,你动 ...
请问老师估计是哪出的问题
你要看当前是否是DFU模式,如果是则说明CPU到硬盘间的通讯条件问题,如果不是DFU,并且你的可调电源够精准(不精准则捕捉不到跳变电流),那么说明CPU没安装好,或硬盘爆锡后引脚空焊。  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:43
实地大牛多  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:43
发表于 2017-3-19 12:43:59 | 只看该作者 �
xujunlinshi110 发表于 2017-3-19 12:04
请问老师估计是哪出的问题
实地大牛多
发表于 2017-3-19 13:10:12 | 只看该作者 �
直接连接电脑是不是DFU。
发表于 2017-3-19 16:07:11 | 只看该作者 �
会不会是受热不均导致板层出了问题?
直接连电脑没有反应  详情 回复 发表于 2017-3-19 19:37
发表于 2017-3-19 16:52:17 | 只看该作者 �
u可能吹挂了u背面的ic还好不,都好的就板层断线了
发表于 2017-3-19 19:37:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-19 16:07
会不会是受热不均导致板层出了问题?
直接连电脑没有反应,是CPU坏了吗。但是二极管值没发现短路。难道这样也是CPU坏了
这个就难说了。  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:51
发表于 2017-3-20 02:19:23 | 只看该作者 �
看是否搞爆了灯控等使用I2C的东东!
发表于 2017-3-20 08:43:40 | 只看该作者 �
请问老师估计是哪出的问题
发表于 2017-3-20 10:53:34 | 只看该作者 �
看一下是不是动了别的地方
发表于 2017-3-20 10:57:34 | 只看该作者 �
先重植CPU,看下供电,不行只能量点的阻值来看了。
发表于 2017-3-20 11:51:33 | 只看该作者 �
这个就难说了。
发表于 2017-3-20 16:54:17 | 只看该作者 �
学习学习,关注结果中。
发表于 2017-3-20 21:25:13 | 只看该作者 �
撸了几次啊  不是把别的撸虚焊了吧
