查看: 5223|回复: 42
这波纹导致我把屏给弄碎了
发表于 2017-3-19 00:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
满屏波纹,仔细看发现是屏面上的一层膜有这纹路,这层膜能不能撕掉,能撕用什么办法撕,因为这层膜粘得太紧,导致我一不小心把屏给压爆了高手来指点下,免得下次遇到这故障不知道怎么处理,幸好这机子是自己收下来的,要是客户的就完蛋了。
发表于 2017-3-19 00:26:34 | 只看该作者 �
好像很多LED的都会这样
发表于 2017-3-19 00:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个斜线是屏问题
发表于 2017-3-19 01:05:48 | 只看该作者 �
装WIN7 WIN10 可解决大部份问题...以前XP很多这问题..升级WIN7解决了很多..WIN10 更好
发表于 2017-3-19 08:12:49 | 只看该作者 �
你们好厉害。把偏光膜撕掉,还能用吗?
发表于 2017-3-19 08:50:00 | 只看该作者 �
确定是膜不是屏,可以加热一点点斯
发表于 2017-3-19 09:06:08 | 只看该作者 �
要换这个偏光膜还是比较麻烦的,先把液晶面板拆下来,垫好放桌子上,再用刀片把上面的偏光膜划成一条条,这样就比较好撕了,放心划,不会伤液晶面板的,然后除胶清洗,再贴上新的偏光膜就好了
这个 看起来操作 得非常小心啊  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一修哥菜鸟 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 09:18:45 | 只看该作者 �
这个是 什么牌子的显示器呢
发表于 2017-3-19 09:19:33 | 只看该作者 �
浙江男孩 发表于 2017-3-19 09:06
要换这个偏光膜还是比较麻烦的,先把液晶面板拆下来,垫好放桌子上,再用刀片把上面的偏光膜划成一条条,这 ...
这个 看起来操作 得非常小心啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一修哥菜鸟 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 09:22:13 | 只看该作者 �
第一次见到这个斜纹,是在联想显示器上,并不影响用,楼主像换的话,用电吹风加热后,剥离就行,不要用强力。
发表于 2017-3-19 10:10:56 | 只看该作者 �
确定是膜的问题吗?风枪吹一下会不会容易撕下来,但注意不要盯着屏幕吹哦,注意角度
发表于 2017-3-20 10:07:37 | 只看该作者 �
我也遇过一台  老三星的
发表于 2017-3-20 13:38:59 | 只看该作者 �
这个膜根本不用撕  有斜道是屏线问题
发表于 2017-3-20 15:26:04 | 只看该作者 �
不是屏线的问题,已换过屏线了的,就是因为收的时候没仔细看,以为是屏线问题才收下来的
发表于 2017-3-20 15:38:48 | 只看该作者 �
这个原来做联想售后的时候发现很多,都是直接报了屏幕坏.
发表于 2017-3-20 16:02:17 | 只看该作者 �
这种屏幕遇到多咯  屏幕的膜有问题咯,能凑合用吧
发表于 2017-3-20 16:10:03 | 只看该作者 �
偏光膜能换的,只是操作要小心点,我换过好几张32寸的电视机膜(换前和用户约定损坏不赔偿),你可以TB上搜一下偏光膜或者偏振膜,有好多店有换膜教程的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一修哥菜鸟 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-20 17:14:06 | 只看该作者 �
还没遇见过
发表于 2017-3-20 17:19:18 | 只看该作者 �
斜纹不是屏幕的问题吗?/?,遇到过好多
发表于 2017-3-20 17:28:53 | 只看该作者 �
这个是屏幕的问题吧
