楼主: 一修哥菜鸟
这波纹导致我把屏给弄碎了
发表于 2017-3-20 17:42:52 | 只看该作者 �
用风枪一点点吹可以弄掉不过弄下来也不能用了只能换
发表于 2017-3-20 17:46:04 | 只看该作者 �
偏光膜不破就不会出问题的,应是屏。
发表于 2017-3-20 20:55:44 | 只看该作者 �
为什么要换这个膜呢
发表于 2017-3-21 22:50:26 | 只看该作者 �
这个膜不撕掉或换掉,那波纹很碍眼啊,可惜了我的方法不对,把屏压爆了
发表于 2017-3-22 22:05:50 | 只看该作者 �
这种问题出在笔记本屏上的好多
发表于 2017-3-23 20:00:09 | 只看该作者 �
这是屏幕的问题了
发表于 2017-3-24 11:23:20 | 只看该作者 �
我前年修导航也撕坏一张屏,后来发现那层膜是必须的,撕掉之后图像变得非常淡,撕掉就无法再贴上了。
这层是偏光膜,拿掉的话就是一片白,应该看不见图像的,而且也是可以换的,新的偏光膜上是有胶的,可以粘上去的,就是很容易进灰尘  详情 回复 发表于 2017-3-24 12:42
发表于 2017-3-24 12:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 15:10:46 | 只看该作者 �
这个偏光膜在屏幕外层? 可以撕下来的么?
发表于 2017-3-25 16:38:36 | 只看该作者 �
是的,可以撕的,撕掉后,换一张是可以的,不过技巧需掌握,一个不小心就会导致屏碎的结果。
发表于 2017-3-26 11:07:55 | 只看该作者 �
下次碰到知道是什么问题了
发表于 2017-3-26 11:54:25 | 只看该作者 �
联想的屏吧,就是这样的,下次注意了!
发表于 2017-3-26 14:02:23 | 只看该作者 �
这个是反新屏,斜线是反新换偏光膜留下的
发表于 2017-3-28 17:52:06 | 只看该作者 �
这是要换外偏光膜的呀。外膜要把玻璃取下来。用刀还要把那里面的胶刮干净,擦得没尘然后再贴膜,你这张像是45度的膜,不过很臭。
发表于 2017-3-29 16:24:58 | 只看该作者 �
很多笔记本的屏就那样,联想的最多了,没法搞的吧
发表于 2017-3-30 15:36:52 | 只看该作者 �
一般这种问题 不修 都是凑合着用
发表于 2017-3-30 15:53:22 | 只看该作者 �
我换过膜还是一样的  是屏的问题
发表于 2017-3-30 18:30:55 | 只看该作者 �
修液晶最怕用力,一般都会遇到弄坏屏的,以后就小心了
发表于 2017-4-12 10:32:54 | 只看该作者 �
有点像偏光膜得问题
发表于 2017-4-12 10:47:47 | 只看该作者 �
这是屏表面的一层黑膜。可以换比较麻烦。
