查看: 1941|回复: 12
谁知道这个芯片的代换
发表于 2017-3-18 19:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
艺卓的显示器,现在电源板有输出,经过这个芯片就没输出了
发表于 2017-3-18 20:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以短接试一试
看看 对地值正不正常,如果正常可以短接试一试  详情 回复 发表于 2017-3-19 19:05
发表于 2017-3-18 21:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量到这个芯片有问题嘛,应该代换不了,买料吧
发表于 2017-3-18 22:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q901,这是一个复合管。。。不是电源IC
好像是的 Q标示 一般都是管子 不是IC  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:20
发表于 2017-3-19 03:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
复合mos管吧 查查g极的开启电压 没有开启电压是不会有输出的
发表于 2017-3-19 09:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-19 09:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IC是U标识,Q标识的一般都是三极管MOS管,8脚应该是个复合MOS管或者复合三极管,但内部是个什么样的结构,可以根据周围电路的条件,来大致判断下。如果嫌麻烦,那只能原料板原件代换。
发表于 2017-3-19 10:01:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是个转换管来的,分析分析看能飞线不
发表于 2017-3-19 11:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这不是电源IC
发表于 2017-3-19 12:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-3-19 13:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是MOS管之类的,看下周围线路图,再看看料板上同位置的有没有吧
发表于 2017-3-19 18:19:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你确定q901前面的那个五脚管子电压都是正常的吗
发表于 2017-3-19 19:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
