查看: 1657|回复: 15
[笔记本电脑]
想哭的维修
发表于 2017-3-18 08:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一个机器  装系统的,等装完系统,客户说USB口不能用修一下多少钱,我说需要看情况:1如果是换USB口是一个价,2如果是桥芯片的问题要高一点,一个很老的HP机 客户说如果太贵就不修了  我说看看吧  报了180,拆机后打值USB口数据线对地十几  不正常  上电有5V供电,桥的问题,我想那么老的机器从料板拆一个SB吧  找了个GBM的 做完BGA   打值数据线500多,然后上电,当时一脸苦逼,不会运气那么差吧 找了个坏的 不触发,再次找料。一脸懵逼,一堆料板没有GBM,我想也是那么老的机器,无意间在旮旯里面看到一片料板发现GBM,但是那个板子脏的惨不忍睹,感觉都不像好的,最后一片了,抱着死马当活马医,上BGA。完事打值正常,上电触发了  接上硬盘进系统,插上U盘  读出数据,到此修复完成。
发表于 2017-3-18 09:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
這有什麼想哭的,又沒花你料錢
发表于 2017-3-18 09:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错。。。沙发
发表于 2017-3-18 09:10:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能搞定就OK啊
发表于 2017-3-18 09:12:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了、  学习了
发表于 2017-3-18 13:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修好就不错了还没买料
发表于 2017-3-18 19:27:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
老机子  能收那么高价钱   感动得想哭
发表于 2017-3-18 20:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有米下锅也是个问题啊?
发表于 2017-3-18 20:59:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
料板拆芯片就是这么爽,有时几个都不行真的奔溃了
发表于 2017-3-18 21:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新的好像也是15....20一个
发表于 2017-3-18 21:44:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆机的大芯片 自然不能保证全部完全ok  还好最后解决
发表于 2017-3-18 21:52:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来标题很好奇,进来却笑哭了
发表于 2017-3-19 15:21:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
料板上拆的 没成本啊
发表于 2017-3-19 16:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉修得很顺利啊
发表于 2017-3-19 18:18:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这都要哭,那我们天天不是要疯掉
发表于 2017-3-19 18:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为修不好了,赚到钱了怕啥
