查看: 2752|回复: 13
[已解决]
联想Y480接电池大短问题
发表于 2017-3-17 22:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y480,目前的问题是这样,单接电源,开机一切正常。插上电池后,直流电源直接5A大短。取下电池测电池接口,电池正极18.5V左右电压,其余三脚都是3.3V,不知这个18.5V是否正常?目前手头没有可替换测试的电池,不知道是充电电路有问题还是电池有问题,麻烦高手帮忙分析一下。
发表于 2017-3-17 22:15:48 | 只看该作者 �
兄弟们踊跃发言,别让沉了啊
发表于 2017-3-17 22:27:00 | 只看该作者 �
可能是保护隔离的场管短路了.
兄台的意思是正极那个地方的电压不应该是18.5那么高吗?  详情 回复 发表于 2017-3-17 22:30
发表于 2017-3-17 22:30:21 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-3-17 22:27
可能是保护隔离的场管短路了.
发表于 2017-3-17 22:38:34 | 只看该作者 �
隔离管挂了吧,,
发表于 2017-3-17 22:40:10 | 只看该作者 �
查图中PQ301和PQ302的场管是否坏了
谢谢提醒,PQ302这个P管确实挂了,换了一个,现在直流电源的保护灯不是常亮大短了,改一闪一闪的亮,感觉就是短路保护的那种状态,我估计电池也挂了  详情 回复 发表于 2017-3-17 23:10
发表于 2017-3-17 23:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 23:16:47 | 只看该作者 �
放电管换一下
发表于 2017-3-17 23:36:05 | 只看该作者 �
已验证,电池挂。我把连接电池正极的那个保险断开,插上电池不短路了,充电指示灯闪,开机后电池充电符号提示正在充电。应该是电池早就坏了,用户没管,PQ302长期以来不堪重负挂了。
发表于 2017-3-18 02:56:11 | 只看该作者 �
查一下隔离是否短路,只用电池正常?
发表于 2017-3-18 10:14:26 | 只看该作者 �
一般这种情况都 是隔离管坏了。
发表于 2017-3-18 20:42:34 | 只看该作者 �
是个简单问题了?
发表于 2017-3-18 21:30:02 | 只看该作者 �
保护隔里 出 了问题   基本上换了就会好   在看看充电芯片看看 不充电
发表于 2017-3-19 15:22:29 | 只看该作者 �
g隔离管挂了
