查看: 3777|回复: 22
[笔记本电脑]
g150报警断电
发表于 2017-3-17 18:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题和这个一样http://www.chinafix.com/thread-1029589-1-1.html进系统报警断电,bios论坛有的都刷了一个遍,还是一样
    检查发现3V3_RUN 电压 0v ,是由u49转换得来的,查看u49控制信号dGPU_PWR_EN为低电平。dGPU_PWR_EN#为高,应该dGPU_PWR_EN#为低才能开启独显供电,dGPU_PWR_EN# 一路从pch过来  一路从ec过来,怎么才能让ec发出低电平呢?
发表于 2017-3-19 17:36:38 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 15:37
亮机后自动关闭独显,需要时才开启
也不对啊,这个3V3_RUN电压斗没有了,Q5斗不能工作。监控显卡温度的总线怎么工作
发表于 2017-3-18 12:26:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1009018-1-1.html    我以前修过。希望能帮到你,类似的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-17 18:39:38 | 只看该作者 �
是没有满足条件吧
发表于 2017-3-17 18:46:03 | 只看该作者 �
查看u49控制信号dGPU_PWR_EN为低电平。dGPU_PWR_EN#为高    是怪我语文不好还是?
发表于 2017-3-17 18:52:30 | 只看该作者 �
GPU的供电有的机型要入系统 才有供电
发表于 2017-3-17 21:15:50 | 只看该作者 �
有可能自检没过
发表于 2017-3-18 11:11:18 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-17 21:15
有可能自检没过
主板可以点亮的 ,系统都可以进的
发表于 2017-3-18 11:11:28 | 只看该作者 �
有可能自检没过
主板可以点亮的 ,系统都可以进的
我好像记起来了一点  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:24
发表于 2017-3-18 12:24:39 | 只看该作者 �
谢学江 发表于 2017-3-18 11:11
主板可以点亮的 ,系统都可以进的
我好像记起来了一点
发表于 2017-3-18 12:25:27 | 只看该作者 �
我看了你发的http://www.chinafix.com/thread-1029589-1-1.html     真的好像,要不要我给你讲
发表于 2017-3-18 14:56:37 | 只看该作者 �
看不懂是什么问题
发表于 2017-3-18 15:10:14 | 只看该作者 �
这样的不好修了
发表于 2017-3-18 15:21:30 | 只看该作者 �
用示波器打下就知道了
发表于 2017-3-18 15:44:42 | 只看该作者 �
都是迅维的大师啊
发表于 2017-3-19 15:37:28 | 只看该作者 �
亮机后自动关闭独显,需要时才开启
亮机一会就报警,Q5没有供电,不工作就会报警断电,把dGPU_PWR_EN#强制拉低进系统集成正常,独立用不了  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:48
也不对啊,这个3V3_RUN电压斗没有了,Q5斗不能工作。监控显卡温度的总线怎么工作  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:36
发表于 2017-3-19 17:48:32 | 只看该作者 �
亮机后自动关闭独显,需要时才开启
发表于 2017-3-19 18:27:04 | 只看该作者 �
首先用波确定瞬间有无发出哦
发表于 2017-3-19 18:41:15 | 只看该作者 �
有可能是主板那块电路没出来,所导致的问题。
发表于 2017-3-19 19:24:59 | 只看该作者 �
这样的不好修了啊
