查看: 3007|回复: 14
奇怪的富士康945GC全板无复位
发表于 2009-5-9 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
富士康945GC全板无复位,板上各路供电全部正常,14.318晶帧两脚也有1.4V,但全板无复位,板上也没发烫的元件,I/O是IT8718的,没此I/O换,维修陷入困境。另外有一怪现象此板加电后几分钟,SB和NB没什么温度不正常,但他们的供电却都正常,
发表于 2009-5-9 17:25:22 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
查CPU SB TB供电
发表于 2009-5-9 17:41:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换过CPU 试过没,
发表于 2009-5-9 17:45:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU,SB和NB电压都正常,CPU在别的板上点过是好的,我用假负载也是没复位
发表于 2009-5-9 18:56:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下复位排针有没有电压,如果有看下门电路有没有问题,主要就是南桥和门电路
发表于 2009-5-9 19:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你板子的复位是由ITE8718(联阳)产生、完成的。I/O的32PIN-OUT和95PIN-IN是否正常?我可以给你线路图作参考。
945CMX.pdf
999.2 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-9 19:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
修好了如何感谢我呀?
发表于 2009-5-9 20:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了请你喝酒了!你能过来吗?
发表于 2009-5-9 21:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的朋友,开机后测I/O的32脚1.4V,95脚5V,95脚好象是电源PG,32脚好象是PG输出吧
发表于 2009-5-9 21:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PG输出电压低,难道真是I/O坏了,但手头无此I/O
发表于 2009-5-9 21:24:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修好啦说一下
交流经验啊
发表于 2009-5-9 21:38:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
整板没复位,那为什么SB和NB没什么温度呢?如果仅仅是I/O坏,那SB和NB也应该有温度吧
发表于 2009-5-9 22:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重大发现,我只要用表笔去测32脚时,板子立刻走C1了,但只要将表笔离开32脚,又没复位,已排除I/O虚焊,应该就是它坏
发表于 2009-5-9 23:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
终于搞定了,32脚电压低了,测与它相连的上拉电阻也只有1.5V,肯定不对,跑电路发现到内存槽下了,用放大镜仔细看发现内存槽边有根线好象断了,刮掉漆发现还真断了,而此线正是连着32脚那个上拉电阻的,小心飞线后,加电试板子OK了
发表于 2009-5-11 02:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
确实 是师傅!
学习!
