查看: 1918|回复: 8
[笔记本电脑]
海尔T6换大电容掉电谁遇到过
发表于 2017-3-17 14:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
海尔T6换大电容掉电谁遇到过换上了6个330的电容     还是掉电
发表于 2017-3-17 15:04:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那就不一定是大电容的事了  电容并联多了也不行
发表于 2017-3-17 15:07:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我上面并联了6个
不算多吧  330的电容
发表于 2017-3-17 15:12:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就不是电容的事了啊换个思路
发表于 2017-3-17 15:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看是不是显卡脱焊造成的
发表于 2017-3-17 15:14:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机子屏线接口处电路也易断线看 是不是这里造成的
发表于 2017-3-17 15:31:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有的时候我把6个330的电容都焊接在电线上面在把线焊接在大电容的位置 电流只能到0.7就不动了   是不是还是换大电容没有换好呢   这个大电容是有温控的功能吗
发表于 2017-3-17 18:22:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像旁边可以补的,只要nec没有完全坏,补两个330也是可以的。
发表于 2017-3-17 22:30:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若是NEC问题 就换好330后排除这个故障点 不要再纠结NEC问题
掉电也许是别的问题
