查看: 4369|回复: 23
联想X1开机不显示
发表于 2017-3-17 01:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1 开机 不显的维修经历 修好过两台这样故障的X1,
第一台;开机电流跑到055左右,跳变两三下 回到045的电流  停止了电流 不显示,这样的故障很多人都没有思路去维修了是吗?
  我的维修思路是;把所以的电感打一遍对地阻值 ,没有发现异常    然后在开机打一遍电压  所以的电压都出来了,心想了一下  直接上BGA加焊CPU  最后完美显示。
  第二台,开机在不显示的情况下电流是033  不显示  我也是用同样的方法 打一遍阻值  打一遍电压   没有发现什么异常 。最后也是加焊了CPU  同样也是完美亮机  哈哈哈。
  最后发此贴希望能帮助更多的同行修好不显示的故障。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-17 09:10:58 | 只看该作者 �
通病是板载U爱出问题 是吗
发表于 2017-3-17 09:22:53 | 只看该作者 �
X1还有这个毛病吗
修好三台了  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:07
发表于 2017-3-17 09:43:13 | 只看该作者 �
看来是通病板载U的虚焊呀。
发表于 2017-3-17 09:46:54 | 只看该作者 �
看来板载U  出问题的多啊
发表于 2017-3-17 09:56:19 | 只看该作者 �
这样用不住呀
发表于 2017-3-17 10:49:55 | 只看该作者 �
四代的吗?
发表于 2017-3-17 10:51:39 | 只看该作者 �
CPU不好做啊
发表于 2017-3-17 11:17:49 | 只看该作者 �
板载U 就是问题多
发表于 2017-3-17 19:49:19 | 只看该作者 �
X1加焊CPU一定要把握好温度啊?
发表于 2017-3-17 21:28:33 | 只看该作者 �
感觉还是不要做板载显卡和CPU  这样不易虚焊
发表于 2017-3-17 21:42:20 | 只看该作者 �
X1 板载U确实故障相对多点
发表于 2017-3-17 22:46:14 | 只看该作者 �
单u么          没桥啊
发表于 2017-3-18 09:14:40 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了。
发表于 2017-3-18 10:32:00 | 只看该作者 �
好贴   学习了
发表于 2017-3-18 10:36:00 | 只看该作者 �
板载的U就是垃圾
发表于 2017-3-20 10:07:34 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-3-17 09:22
X1还有这个毛病吗
修好三台了
发表于 2017-3-20 11:46:00 | 只看该作者 �
加分了,遇到X1,以后我就快换X1了
发表于 2017-3-20 13:27:48 | 只看该作者 �
这个机器4代CPU,是通病,不好修
发表于 2017-3-20 13:27:52 | 只看该作者 �
这个机器4代CPU,是通病,不好修
