查看: 3817|回复: 13
PP26L通病
发表于 2017-3-16 16:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户某某公司的一次拿来3台一样的电脑,都是 dell1402 D壳上都是PP26L。他说是公司的不开机我一看这么老的电脑劝他不要修了他说不行公司没给钱买新的电脑。说实话这种老电脑我都不愿修钱不好收。最终谈妥一台150 3台一共400块。插上可调电源2台为0.35掉电一台1.40A不显示。拆机顺便测量一下发现没有短路0.35掉电瞬间测CPU 电压发现0.9正常。本想找个图纸看看的在测量到3V后续转换电压时1个MOS管坏了南桥下面一个。2台故障一样的。应该通病。另一台不显的是630显卡问题BGA一下 大家对板号修虽说是老电脑修修也有点生活费
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-16 16:30:19 | 只看该作者 �
思路清晰 值得学习
发表于 2017-3-17 20:09:29 | 只看该作者 �
好老的机器啊?
发表于 2017-3-18 00:34:07 | 只看该作者 �
楼主同行还能报那么高的价吗
发表于 2017-3-18 02:20:25 | 只看该作者 �
老机子质量,不是现在的机子能比的
发表于 2017-4-5 14:57:04 | 只看该作者 �
LZ说的是公司 不是同行
发表于 2017-4-5 15:52:49 | 只看该作者 �
进来探讨,学习一下。路过,
发表于 2017-4-5 16:12:03 | 只看该作者 �
你这是秒杀的节奏啊,一样问题
发表于 2017-4-5 16:18:12 | 只看该作者 �
有这么好的经验。。。
发表于 2017-4-5 16:24:10 | 只看该作者 �
这本本有年头了吧
发表于 2017-4-5 17:26:33 | 只看该作者 �
好老的机器了呀111
发表于 2017-4-5 19:03:44 | 只看该作者 �
有点年代的机器了
发表于 2017-4-5 22:52:39 | 只看该作者 �
这款机器换过好多显卡,其他的地方都挺好的
发表于 2017-4-6 09:00:30 | 只看该作者 �
这个电脑型号看开关板左面的,1420才是这个电脑的型号
