查看: 8676|回复: 41
[笔记本电脑]
保险能否用0欧电阻代换
发表于 2017-3-16 15:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想M490    白屏    测试屏借口发现3D3V_S0保险不通      换个0欧电阻上去用了2天就回来了      拆掉0欧电阻亮机    所以搞不懂了
发表于 2017-3-16 15:11:45 | 只看该作者 �
找个电路图看一下那个电阻是干什么用的
搞错了 应该是0欧电阻代换保险  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:23
发表于 2017-3-16 15:12:56 | 只看该作者 �
你是不是搞错了
是搞错了 应该是0欧电阻代换保险  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:22
发表于 2017-3-16 15:20:26 | 只看该作者 �
你是哪里搞错了,不然怎么都搞不通
发表于 2017-3-16 15:26:53 | 只看该作者 �
每台机子只能试一次
发表于 2017-3-16 15:34:04 | 只看该作者 �
屏供电的保险可以用0欧代替,但是要选择功率大点的,不然很容易烧,如果后级电路没有问题的情况下,你把它直连也是可以的。
我现在直连的 之前用个0欧电阻代换才用2  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:21
发表于 2017-3-16 15:48:24 | 只看该作者 �
一般来说没有故障的话是不会烧保险的,会不会是有软故障?
保险管不要直通或者用电阻代替,要用回原值的。
发表于 2017-3-16 16:08:28 | 只看该作者 �
估计是你换的功率不够。
发表于 2017-3-16 17:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经代用过 有一款迪蓝的7750显卡保险处都是用两个或三个0欧电阻代的 开始还以为遇到山寨了 后来查百度图片才确定是正品
发表于 2017-3-16 17:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 17:21:11 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-3-16 15:34
屏供电的保险可以用0欧代替,但是要选择功率大点的,不然很容易烧,如果后级电路没有问题的情况下,你把它 ...
发表于 2017-3-16 17:22:51 | 只看该作者 �
是搞错了   应该是0欧电阻代换保险
发表于 2017-3-16 17:23:47 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2017-3-16 15:11
找个电路图看一下那个电阻是干什么用的
搞错了   应该是0欧电阻代换保险
发表于 2017-3-16 17:25:23 | 只看该作者 �
我遇到这种情况都直接连在一起
我以为找个0欧电阻可以当保险用安全点  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:44
发表于 2017-3-16 19:32:48 | 只看该作者 �
我一般就是找细一点的铜丝连起来
发表于 2017-3-16 19:39:30 | 只看该作者 �
像楼上说的,可有替换即使要大功率的,如果是背光那块的一定要大功率
发表于 2017-3-16 19:50:32 | 只看该作者 �
“0”欧电阻都是保险电阻。但有功率之分。
发表于 2017-3-16 19:57:56 | 只看该作者 �
有限电流的,,没短路直接用铜线
发表于 2017-3-16 20:03:20 | 只看该作者 �
直接搭根线不就行了
发表于 2017-3-16 20:20:51 | 只看该作者 �
搭个电感也行。不过下次再烧就烧屏了
是啊 所以我想找0欧电阻安全点 下次再烧先烧电阻  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:45
