楼主: Zhuangpu1990
[笔记本电脑]
保险能否用0欧电阻代换
发表于 2017-3-16 22:04:43 | 只看该作者 �
去掉电阻亮机 ? 那3D3V_S0是否到屏上
去掉电阻 直连的  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:53
发表于 2017-3-17 01:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊  一直用0欧戴欢的
发表于 2017-3-17 07:23:30 | 只看该作者 �
建议查查图纸再说,有一电台TK868接电源无反应,经查证保险电阻4.7欧姆断,直接连可以修复。保险起见更换同型号维修结束。河北省石家庄市灵寿县水务局
发表于 2017-3-17 08:44:19 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2017-3-16 17:25
我遇到这种情况都直接连在一起
我以为找个0欧电阻可以当保险用安全点
发表于 2017-3-17 08:44:31 | 只看该作者 �
斑斑 发表于 2017-3-16 19:32
我一般就是找细一点的铜丝连起来
我以为找个0欧电阻可以当保险用安全点
发表于 2017-3-17 08:44:49 | 只看该作者 �
小罗子 发表于 2017-3-16 20:03
直接搭根线不就行了
我以为找个0欧电阻可以当保险用安全点
发表于 2017-3-17 08:45:29 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2017-3-16 20:20
搭个电感也行。不过下次再烧就烧屏了
是啊   所以我想找0欧电阻安全点 下次再烧先烧电阻
发表于 2017-3-17 08:53:50 | 只看该作者 �
去掉电阻  直连的
发表于 2017-3-17 09:23:27 | 只看该作者 �
直接连根线行了
发表于 2017-3-17 09:24:20 | 只看该作者 �
直连,干脆利落
发表于 2017-3-17 09:25:18 | 只看该作者 �
其实应该可以用铜线连接。
发表于 2017-3-17 09:56:37 | 只看该作者 �
davexuwei 发表于 2017-3-17 09:25
其实应该可以用铜线连接。
装个电阻安全点
发表于 2017-3-17 09:56:54 | 只看该作者 �
有个电阻应该安全点
发表于 2017-3-17 09:57:05 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-3-17 09:23
直接连根线行了
有个电阻应该安全点
发表于 2017-3-17 10:36:25 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2017-3-17 10:43:23 | 只看该作者 �
搞个大点的0欧电阻  应该没问题
发表于 2017-3-17 10:53:31 | 只看该作者 �
Zhuangpu1990 发表于 2017-3-17 09:57
有个电阻应该安全点
安全点就是不返修,你挣什么钱
发表于 2017-3-17 14:40:58 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-3-17 10:53
安全点就是不返修,你挣什么钱
受教了
发表于 2017-3-17 15:33:28 | 只看该作者 �
确认后面没短路的情况直连测试下,最好还是换个原值的保险
发表于 2017-3-17 16:08:21 | 只看该作者 �
可以用电感代替.
