查看: 1733|回复: 7
[一体机]
B305不加电维修
发表于 2017-3-16 13:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B305一体机
故障 不加电
待机0.03A,按开关无反应
测量3  5V正常
SB710还需要待机1.2V,测量此电压无
测量3D3V_EuP也没有。继续追查来源
待机3D3S5 是有的。那么就是这块电路的问题了。
Q75 N管,5V_EUP_EN#低电压正常。
但是Q75 P管 G级却是高电平,这就奇怪了
看图纸分析此高电平只能是C744漏电将待机3V 漏过来了
螺丝刀翘掉
3D3V_EUP正常了
待机1.2也有了
整体待机0.01
加电正常。修复。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-16 13:44:09 | 只看该作者 �
这机器修的还是挺6的
发表于 2017-3-16 13:48:44 | 只看该作者 �
666666666666
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-3-16 13:53:00 | 只看该作者 �
哇哇 好呀牛
发表于 2017-3-16 15:03:35 | 只看该作者 �
很厉害呀, 这是
发表于 2017-3-16 15:15:46 | 只看该作者 �
秒杀 简直。
发表于 2017-3-16 21:42:36 | 只看该作者 �
修的好熟练  基于对图纸了解的透彻 加分了
发表于 2017-3-17 20:18:38 | 只看该作者 �
就是电容不良的问题吗?
