查看: 7581|回复: 31
秒杀昂达A880/780 D3 VER,4.0不跑码
发表于 2017-3-16 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块ONDA A880/780 D3 VER:4.0的板子,AM3的,上电测试测各大供电都正常,时钟复位也都有就是不跑码,这种板子一看肯定找不到图纸啥的,正一筹莫展之际,突然发现在PCI插糟旁边有一个COM芯片,这是某板的一个通病啊,管它的,心想死马当活马医吧,果然,拆掉测试直接跑码亮机ok.(第一次发贴,有点紧张哦.图片也上传不了.慢慢学习学习)
亮机BIOS  http://pan.baidu.com/s/1i5mMS0P
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
chen12345 + 1
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-16 12:14:58 | 只看该作者 �
是什么芯片,拆掉不用也行么。。。。
COM串口芯片,现在这个接口基本上很少用了,所以拆掉也无妨,这种板没图纸的,修机嘛,怎么快就怎么来搞.  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:31
发表于 2017-3-16 12:20:15 | 只看该作者 �
这是此板的原机备份亮机BIOS,我这上面上传不了图片和BIOS,放在百度网盘了有需要的可以下来用哦.http://pan.baidu.com/s/1i5mMS0P
发表于 2017-3-16 12:21:59 | 只看该作者 �
技嘉的串口芯片把。。。。。
是的,技嘉的三大通病之一COM芯片  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:27
发表于 2017-3-16 12:27:19 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-16 12:21
技嘉的串口芯片把。。。。。
是的,技嘉的三大通病之一COM芯片
发表于 2017-3-16 12:31:59 | 只看该作者 �
海上权威 发表于 2017-3-16 12:14
是什么芯片,拆掉不用也行么。。。。
发表于 2017-3-16 13:00:51 | 只看该作者 �
又是一个通病案例!串口很少用了,去掉此芯片也是不错的选择!谢谢分享!
当碰到难搞的板子,客户又催得紧的话,有时候就得用用非常规的手段了.互相学习喽.  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:58
发表于 2017-3-16 14:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件满足不跑码,跟串口有什么关联?外设没通过自检吗?
COM口芯片受控于IO芯片,如果COM口芯片有问题,会导致IO出错,进而导致全板有问题。  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:15
发表于 2017-3-16 14:15:42 | 只看该作者 �
版主,我有块练习的华硕P4SD-LA板子,被多次重启和断电上电后,出现挡AE。之前刷了程序,换了内存,故障没变,看了此贴,拆了232芯片,网卡,声卡,加焊桥,IO,还是不行。  详情 回复 发表于 2017-3-16 18:23
发表于 2017-3-16 14:15:53 | 只看该作者 �
配点图会更好。
可能是级别太低了吧,老是上传失败,在以后慢慢学习完善哈.感觉写个贴子吧有时比修机的时间都要花得久.  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:27
发表于 2017-3-16 14:27:50 | 只看该作者 �
上图和级别没关系,可以考虑吧图片传到自己的空间相册里,然后便捷的时候从相册里选择图片,这样会更好点。  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:31
发表于 2017-3-16 14:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 15:38:27 | 只看该作者 �
运气好啊楼主我以前拆过都美好
是啊,单就修板来说,真遇到一些铁板 ,除了有丰富的经验,还得靠一些运气的成份哈.  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:53
发表于 2017-3-16 16:53:57 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-16 15:38
运气好啊楼主我以前拆过都美好
发表于 2017-3-16 16:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 18:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计被你这么弄下来,基本也没修复的可能性了。  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:50
发表于 2017-3-16 21:21:52 | 只看该作者 �
我拆了n次com口芯片的板子 一次没好过  醉了
看来版主在修板中的运气有点儿不敢恭维啊.  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:27
发表于 2017-3-16 21:27:43 | 只看该作者 �
绝对不敢恭维 我自己都怀疑人生了  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:40
发表于 2017-3-16 21:40:31 | 只看该作者 �
绝对不敢恭维  我自己都怀疑人生了
发表于 2017-3-16 22:19:24 | 只看该作者 �
你牛逼,直接拆件了
遇到一些类似通病板,不直接干,难道还去下图纸跑线路慢慢分析了,太花时间了,那只能在有空的时候当做技术研究,修板就要快修.才能创造更大的价值.  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:45
