查看: 8148|回复: 19
[安防]
急!急!急!大家有谁认识这个元件的海康威视半球摄像头
发表于 2017-3-16 11:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有谁认识这个元件的海康威视半球摄像头..
发表于 2017-3-16 11:48:20 | 只看该作者 �
钽电解或二极管,需测量一下
发表于 2017-3-16 12:07:27 | 只看该作者 �
万能的某宝问一下
发表于 2017-3-16 13:35:35 | 只看该作者 �
这个 哪上面的   我上次修车上的仪表盘  就是他
发表于 2017-3-16 13:36:31 | 只看该作者 �
当时是短路了   它的问题  上tb上面有没买到了   当时以为是电容   我就给拆了没有装    OK了
发表于 2017-3-16 18:31:23 | 只看该作者 �
这个都能搞
从哪能搞到  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:21
发表于 2017-3-16 18:43:32 | 只看该作者 �
整流二极管
发表于 2017-3-16 21:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxgelin 发表于 2017-3-16 18:31
这个都能搞
从哪能搞到
发表于 2017-3-16 22:32:09 | 只看该作者 �
不是电解电容就是二极管,先拆了不装试试
发表于 2017-3-17 11:36:37 | 只看该作者 �
应该是个保护二极管
发表于 2017-3-17 12:52:49 | 只看该作者 �
目测正极接地了,像是二极管
发表于 2017-3-17 17:22:10 | 只看该作者 �
用万用表打一下
发表于 2017-3-17 18:48:35 | 只看该作者 �
可以不上  这是个保护二极管 也可以找个12V电路的二极管上去
硬盘电路板上有....  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:54
发表于 2017-3-17 18:54:01 | 只看该作者 �
硬盘电路板上有....
发表于 2017-3-21 10:25:18 | 只看该作者 �
测量一下吧,看样子像是二极管或者电容
发表于 2017-4-13 02:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是个电容,一端有个‘十’号#^_^#
发表于 2017-4-13 11:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是二极管,用放大镜看一下,有个细小的二级管符号
发表于 2017-4-22 17:13:07 | 只看该作者 �
这个是防雷击的,不要也可以使用。
发表于 2017-4-30 10:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电路板上标识
发表于 2017-5-5 23:33:55 | 只看该作者 �
应该稳压二极管或保护二极管
