查看: 2738|回复: 38
华硕k42jc南桥发烫
发表于 2017-3-16 09:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排阻量过没发现异常,+3vsus   PM  RSMRST#    +VCC RTC    CLK   PM   PWRBTN#这些都正常  桥更换过了,ec换过,susb   susc 信号不出来,不知道从哪里下手了,求教各位
发表于 2017-3-16 10:05:28 | 只看该作者 �
哈哈哈 群里问不出来 跑论坛来求助了哈
头疼啊  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:15
发表于 2017-3-16 10:15:37 | 只看该作者 �
hasnuang 发表于 2017-3-16 10:05
哈哈哈 群里问不出来 跑论坛来求助了哈
头疼啊
发表于 2017-3-16 10:23:23 | 只看该作者 �
描述的详细点......至少把你的测量的思路写出来,简单的几个信号不能说明什么
发表于 2017-3-16 10:36:19 | 只看该作者 �
这个机器麻烦 有的是改 不知道你的是哪款求全图
改什么?  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:54
发不了图了  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:53
发表于 2017-3-16 10:39:11 | 只看该作者 �
发烫就是少电压了,不一定是桥本身问题,你看桥跟VGA口之间的位置有个102的排阻换一个试试,
还有我想请教一下,桥都要哪些电压啊,新手,量不齐  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:00
这个没有那个排阻  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:54
发表于 2017-3-16 10:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户机子拿来不开机。接可调电源电流0.4没有指示灯亮,拆机南桥烫,以为南桥短路直接换。换了亮机,装机测试的时候关机后又原状态了,果断一步步测,待机3V5v正常,线性3v5v没有拉低,然后怀疑南桥待机电路问题所以查了上面我说的五个信号,都有的。论坛找了k42jr上电时序,跑到ec发出pm pwrbtn#
made 上次我烧了两个65 一开始不装机正常 一装上桥就电路了 后面在机器上加了绝缘 就好了  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:35
发表于 2017-3-16 10:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接着应该pch发出slp s4#和slp s3.#才对,可是这个出不来
发表于 2017-3-16 10:53:24 | 只看该作者 �
发不了图了
发表于 2017-3-16 10:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有那个排阻
发表于 2017-3-16 10:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改什么?
发表于 2017-3-16 11:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 11:14:50 | 只看该作者 �
南桥少电压就会出这样的问题
发表于 2017-3-16 11:28:20 | 只看该作者 �
南桥发烫,你这电流到了什么位置了
0.4不是触发的  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:38
0.4过会掉到0.1  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:18
发表于 2017-3-16 11:30:10 | 只看该作者 �
华硕的板就是维修,又没图纸。
发表于 2017-3-16 11:46:58 | 只看该作者 �
桥供电
发表于 2017-3-16 11:50:35 | 只看该作者 �
昨天有台HP G4的有时候花屏,进系统蓝屏,显卡换过,南桥换过两个也是发汤严重,板载CPU,最后叫客户换板了,不知从哪一手
发表于 2017-3-16 11:52:23 | 只看该作者 �
小雷子{:4_113:}
发表于 2017-3-16 11:52:24 | 只看该作者 �
我最怕的就是遇到ASUS的
发表于 2017-3-16 13:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-3-16 11:28
南桥发烫,你这电流到了什么位置了
0.4过会掉到0.1
