楼主: leikaiyong
华硕k42jc南桥发烫
发表于 2017-3-16 13:38:58 | 只看该作者 �
应该是缺电压吧也可以刷个BIOS试一试
试过,刷过  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:12
发表于 2017-3-16 13:39:58 | 只看该作者 �
什么电流多少
发表于 2017-3-16 14:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-16 13:38
应该是缺电压吧也可以刷个BIOS试一试
试过,刷过
发表于 2017-3-16 14:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-3-16 11:28
南桥发烫,你这电流到了什么位置了
0.4不是触发的
发表于 2017-3-16 21:26:49 | 只看该作者 �
看下 桥是否收到动作信号
发表于 2017-3-17 10:44:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-3-17 10:45:10 | 只看该作者 �
华硕的没有图纸不好修哦
发表于 2017-3-17 11:27:37 | 只看该作者 �
桥发烫  先换个桥试试
换过了 !  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:09
发表于 2017-3-17 11:33:48 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
难了( )  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:10
发表于 2017-3-17 11:35:07 | 只看该作者 �
今天我也遇到了这机器 风扇狂转不亮
发表于 2017-3-17 11:35:41 | 只看该作者 �
leikaiyong 发表于 2017-3-16 10:46
客户机子拿来不开机。接可调电源电流0.4没有指示灯亮,拆机南桥烫,以为南桥短路直接换。换了亮机,装机测 ...
made 上次我烧了两个65  一开始不装机正常 一装上桥就电路了 后面在机器上加了绝缘 就好了
发表于 2017-3-17 11:50:43 | 只看该作者 �
修好了跟大家说一下
发表于 2017-3-17 11:53:37 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2017-3-17 12:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故乡的风景 发表于 2017-3-17 11:27
桥发烫  先换个桥试试
换过了
发表于 2017-3-17 12:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公瑾丶 发表于 2017-3-17 11:33
楼主修好了吗?
难了(    )
发表于 2017-3-18 09:09:21 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-3-18 09:30:33 | 只看该作者 �
huan qiao lo
发表于 2017-3-18 09:34:48 | 只看该作者 �
是不是缺电压哦,3 5V有两个二极管那个
发表于 2017-3-18 09:45:41 | 只看该作者 �
居然换桥后亮机了,证明还是哪里有微短,或者有电容漏电!
