查看: 2500|回复: 15
七彩虹不定时重启
发表于 2017-3-15 22:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚来是一直重启,进不到系统,PE也进不了,裸板也会这样,锁定是主板问题,测电压都正常,后来刷了个BIOS,能进PE,就装机试试了半个小时又和原来一样了,放电一会有时可以进系统半小时左右,又和原来一样了,主板型号是A780T D3  V16,谁有这板的BIOS发个出来我刷来试试看是不是BIOS问题
发表于 2017-3-15 22:41:39 | 只看该作者 �
这个是官网下载的, 78TD3V16.zip (695.93 KB, 下载次数: 1)
这个我找到过,不会用呀,他里面没有ROM文件,我只会用编程器刷  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:14
发表于 2017-3-15 23:09:07 | 只看该作者 �
不定时重启  估计不是bios的问题
发表于 2017-3-16 10:14:40 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-15 22:41
这个是官网下载的,
这个解压后就是ROM文件,可以直接用编程器刷  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:22
发表于 2017-3-16 10:22:01 | 只看该作者 �
谢了,我下来试试看  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:20
发表于 2017-3-16 10:42:20 | 只看该作者 �
估计不是bios的故障
发表于 2017-3-16 13:20:38 | 只看该作者 �
谢了,我下来试试看
发表于 2017-3-16 14:46:58 | 只看该作者 �
不定时重启的问题最不好修,如果板子一时半会没明显故障,那么这样的板要需要长时间研究比对才能出结果。
搞了好久,后来才看到内存的SPD烧了,没断,不仔细看还真看不出来,用手刮下漆就掉了,铜皮也断了,大喜,补线就马上装机,可尼玛还是老毛病呀,不过现在能用久一点,一个小时左右,就会出现频繁重启了。  详情 回复 发表于 2017-3-16 15:09
发表于 2017-3-16 15:09:13 | 只看该作者 �
所以问题不是SPD的事情,因此还得慢慢找。  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:43
发表于 2017-3-16 15:27:53 | 只看该作者 �
查 一下RTC电路是不是虚焊了
AMD 的板的RTC电路我都会去查的,现在这个板的RTC电路没什么不正常的,倒是现在的CPU供电有点不对,正常亮机的时候,供电是1.4V,重启或不亮机的时候是1.0V ,现在大多数情况是上电亮一下,30秒这样子屏就黑了,板子  详情 回复 发表于 2017-3-16 15:41
发表于 2017-3-16 15:41:15 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-16 15:27
查 一下RTC电路是不是虚焊了
AMD 的板的RTC电路我都会去查的,现在这个板的RTC电路没什么不正常的,倒是现在的CPU供电有点不对,正常亮机的时候,供电是1.4V,重启或不亮机的时候是1.0V ,现在大多数情况是上电亮一下,30秒这样子屏就黑了,板子风扇还转,供电时钟复位大体上都有,就是CPU供电变少了点
那有可能是有滤波电容漏电  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:53
发表于 2017-3-16 16:53:35 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2017-3-16 15:41
AMD 的板的RTC电路我都会去查的,现在这个板的RTC电路没什么不正常的,倒是现在的CPU供电有点不对,正常 ...
那有可能是有滤波电容漏电
发表于 2017-3-16 16:55:58 | 只看该作者 �
最头疼这样的问题,要仔细观察呢
发表于 2017-3-17 00:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片是8802吗
不是呢,是UP1602P,我测过BOOT脚,不管是亮不亮机都 没变化,  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:54
发表于 2017-3-17 08:43:16 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2017-3-16 15:09
搞了好久,后来才看到内存的SPD烧了,没断,不仔细看还真看不出来,用手刮下漆就掉了,铜皮也断了,大喜 ...
发表于 2017-3-17 09:54:56 | 只看该作者 �
