查看: 4976|回复: 18
蓝宝石A55M-VA(FM1) 主板不上电维修
发表于 2017-3-15 16:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌及型号: 蓝宝石 A55M-VA 故障现象:不上电
维修过程:一同行拿过来的主板,说是在的别的地方修过,换过IO 刷过BIOS 换过晶振,最后没有修好说是南桥问题,最后叫我确认一下是不是真的是南桥坏了,主板上维修台插上电源短接pwon开关确实是不上电 ,不上电的条件就那么几个: 3VSB RTCVCC RSMRST#  PSIN#-----PSOUT#----SLP_S3#----PSON#,这些条件满足了一般都会上电的,由于没有主板的图纸就只能打开主板IO(NCT5532D)的PDF进行维修了 ,3VSB通过诊断卡知道应该是正常的,但是还是确认一下3VSB是否进入了南桥,测试正常 ,RTCVCC也是正常的,RSMRST#是IO的49pin,测试正常 ,这些正常基本上确定待机条件正常了,那接下来就是看触发条件了,PSIN是IO的29pin,测试正常并且有高低高跳变,PSOUT#是IO的28pin,测试正常并且有高低高跳变,SLP_S3#是IO的31pin,测试是0v这个一般是正常的,PSON#是IO的30pin,测试这个信号的时候发现只有3.8v,这个信号正常的时候应该是5v左右,测试出来的3.8v应该虚电压,问题可能就在这里,刮线 ,最后发现是ATX电源口旁边的一个过孔不通导致PSON到绿线开路了,刮开过孔补线 ,测试PSON到绿线已经通了 ,通电上电测试主板已经开始跑码亮机了 ,维修到此结束。
故障原因及解决方法:pson到绿线开路导致不上电,刮线 补线解决问题。
建议:维修必须一个条件的去查,不要一味说是桥问题,其实有些都是细节问题,被我们忽略了
参与人数 9下载分 +32 收起 理由
有闷油瓶 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
句容诚信电脑 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
FYY + 2 楼主写得很详细,分析也到位,加分是必须的
本人新手 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-15 16:42:34 | 只看该作者 �
"SLP_S3#是IO的31pin,测试是0v这个一般是正常的" 是这样吗?
有些板子待机SLP_S3#是低电平的,有些是高电平  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:47
发表于 2017-3-15 16:45:17 | 只看该作者 �
66666 厉害啊,同行的同行真坑  一般不上电就先打值下  都不短路 可以直接短接主板ATX的PSON脚强制上电啊。一试不就知道了断线问题。
这个板子强加电不跑码的,我试过的  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:47
发表于 2017-3-15 16:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-15 16:47:48 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-3-15 16:45
66666 厉害啊,同行的同行真坑  一般不上电就先打值下  都不短路 可以直接短接主板ATX的PSON脚强制上电啊。 ...
这个板子强加电不跑码的,我试过的
哦 嗦嘎 原来是这样的。不过你说IO在点开关后31脚测试0V 不对吧 我觉得是你打错字了 触发后肯定是为高吧 你这肯定测试的是待机为低。  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:53
LZ思路清晰,修的不错
发表于 2017-3-15 16:53:11 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2017-3-15 16:47
这个板子强加电不跑码的,我试过的
这个板子都不上电 肯定是待机条件下呀 谢谢你  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:54
发表于 2017-3-15 16:54:48 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2017-3-15 16:53
哦  嗦嘎  原来是这样的。不过你说IO在点开关后31脚测试0V 不对吧 我觉得是你打错字了  触发后肯定是为高 ...
发表于 2017-3-15 20:44:46 | 只看该作者 �
分析很到位加分加分
发表于 2017-3-15 20:51:13 | 只看该作者 �
PS_ON断线导致不触发 修的不错
发表于 2017-3-15 21:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PS_ON断线导致不触发
发表于 2017-3-15 22:41:32 | 只看该作者 �
推测这里这里只是轻微断线
发表于 2017-3-15 23:10:02 | 只看该作者 �
楼主发帖很用心 加分鼓励发帖
发表于 2017-3-16 20:06:11 | 只看该作者 �
PSON断线,那这个SLP_S3#是IO的31pin,测试怎么是0v啊,也不对啊?
板子拿走了,不然我测试给你看,slp_s3待机情况有些板子是低电平的,上电以后slp_s3才起来的  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:17
发表于 2017-3-16 20:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 00:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有短路的我一般喜欢用镊子强行上电
发表于 2017-3-17 02:32:48 | 只看该作者 �
话说你图片多传了,另外这个机器可以秒杀  直接打阻值
发表于 2017-3-17 10:46:36 | 只看该作者 �
加分  支持
发表于 2017-3-20 15:18:46 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢了
