查看: 9947|回复: 184
二修联想G480 硬骨头 修好过程!!
发表于 2017-3-15 09:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台G480的机子,直接就说客人拿到别的地方去修过了。还是进水机,
想想应该管他呢,拆开一看,NND,南桥有半边都是翘起来的。不管了,拆下来,重新植珠,这东西不太好植,没有0.4的珠子,就用0.35的珠子代替了。
好不容易植上去了,*脏话*插电没待机,3.3V短路,烧机大法一用,南桥发热,看来南桥短路了,
又到旧主板上拆了个南桥过来。一查3.3V不短路,还是没待机,一会儿3.3V又短路了,*脏话*南桥又挂了,再拆一个装上,以会又烧了,
难道是拆的南桥有问题,没办法,只有订了一个新的,第二天到了。装上,这次不敢用烧机大法了,
直接换了EC  KB9012QF 这个芯片是带程序的,只有换拆机的,还好我有,
待机芯片也一起换了,RT8208B,手上没有,坛子里一查,可以用8208A代用。换了一个上去,
插电还是没待机,查待机条件,VIN 19V有了。3.3V 5V性线都没有了,之前还有了。新芯片也有坏的?
再换一个上去。待机出来了。我晕,
再按开机,灯亮了,没电流,南桥没焊好?再上BGA再加焊?还是一个鸟样。
只有查EC条件了,
ECRST 3.3V 供电3.3V LID# 3.3V  按开关,RSMRST 3.3V  PBTN-OUT#……3.3-0-3.3跳变。EC看来是正常了。
下次就是查南桥回来的信号了,SUS3 4 5 SUSP 全部没反应,难道又是个坏南桥?还是南桥没焊好?算了先查南桥条件吧,那么多怎么查啊,
想想客户说是进过水的,就仔细看南桥旁边的小电阻,终于发现在一个有一边有点点烂了。一边有电有边没有,300K的换了一个100K的。装上,开机电流圣上接就上来了。装上CPU,内存,显示了,
不要以为就修好了,网卡也是个坏的,不管了,换芯片了,直接就好了。这都小机,大事情是关机后不开机,又一个样,拔电后再插电就可以开机,只要正常关机了就不开机,
仔细又查了一次,没发现问题,只有按经验修了,直接又换了个EC。好了。
终于NND的修好这台机了……
语文不是很好,多多包函!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6324830.5元2018-11-16 13:12
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +97 收起 理由
陈庆林 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1324731783 + 2 楼主技术很好,牛
thy小海 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xjyde2008 + 2
qq1821067081 + 1 双击666+关注!
宝灵寺 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
硪等伱。。。 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
541872190 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员268785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-15 09:29:17 | 只看该作者 �
楼主技术很好  学习了
发表于 2017-3-15 09:31:43 | 只看该作者 �
真有耐心,连换三个桥,我这人一般换一个不行就懒 得搞
发表于 2017-3-15 09:35:45 | 只看该作者 �
还好,顺利修好
发表于 2017-3-15 09:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该说一下300k电阻什么作用
先在四个角装一颗锡珠  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:09
这主板上没有标代码,也不知道这个电阻在图纸上是哪一个,又没点位图。有一块料板上量的,是300K。  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:19
发表于 2017-3-15 09:42:48 | 只看该作者 �
我桥植球madzz都没买成功过,晕死。求教大神,怎么搞,钢网才会不变形
钢网植好球,把钢网取下,用风枪吹,OK 像手机植锡一样。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:43
热胀冷缩啊,加热的时候注意钢网外圈的温度啊,先从外圈开始再往中心,加热均匀热膨胀系数就差不多了 这样就不会变形了 多练吧  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:07
用直热的网,不要用植珠台,那东西我有几个都丢了,不好用,还是直接的好用。  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:20
发表于 2017-3-15 09:44:48 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了,像这各同行报不起价格,看着都不想搞啊!!赞一个!!
发表于 2017-3-15 09:45:13 | 只看该作者 �
真佩服楼主啊  维修就是享受维修的过程
发表于 2017-3-15 09:48:44 | 只看该作者 �
真难修呀。但修好了,就很有成就感。
发表于 2017-3-15 09:55:26 | 只看该作者 �
二修机 就是这样的
发表于 2017-3-15 10:07:58 | 只看该作者 �
其实应该拆掉桥先把待机修出来了以后在换桥的、
正解!!!  详情 回复 发表于 2017-3-15 20:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ros5229 + 1
发表于 2017-3-15 10:20:19 | 只看该作者 �
二修的不好修啊
发表于 2017-3-15 10:20:30 | 只看该作者 �
楼主技术可以的
发表于 2017-3-15 10:20:48 | 只看该作者 �
EC的程序可以刷的啊!不用换的。
你用什么刷EC?我还没有刷EC的工具呢。  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:20
发表于 2017-3-15 10:20:51 | 只看该作者 �
关机开不了是EC的程序问题吧
发表于 2017-3-15 10:26:50 | 只看该作者 �
你这时间金钱都搭进去了,只能说不亏不赚。
发表于 2017-3-15 10:38:24 | 只看该作者 �
要是我的话,换第2个桥的时候就不会修了,除非同行出的起价钱。
已跟同行加价报过的。一直南桥半边都巧起来了。直接让加价再搞。  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:22
发表于 2017-3-15 10:54:03 | 只看该作者 �
楼主真6 换了三块南桥两块ec   有耐心
发表于 2017-3-15 11:11:57 | 只看该作者 �
很不错的思维逻辑
发表于 2017-3-15 11:19:28 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-3-15 09:41
楼主应该说一下300k电阻什么作用
