查看: 2573|回复: 12
HP4326s 待机芯片短路rt8206b
发表于 2017-3-15 00:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4326s 版号:dasx7amb6f0  rev:f
故障:通电待机电流0.2   RT8206B发烫
待机3-5V电感,MOS管对地值都正常。RT8206b第6脚是主供电,短路时主供电被拉低至15V,芯片发烫
手上有一片4321S的料板  待机也是RT8206B   对比了一下所有脚位对地值
只有第11脚5V_FB1不对   但是看图纸这个脚是空脚   连的上下拉电阻都是空的
本来猜测是板层问题,直接把第11脚挖掉    在换新的RT8206B  换了一个新的  一个料板上的
故障还是一样  通电就烧RT8206B   电流0.2  芯片发烫。求助,别的修不出来就算了
这个拿一样的板对比了对地值   还是短路的怎么搞
chinafix.com.cn迅维网_dasx7amb6f0.pdf (1.29 MB, 下载次数: 12)
发表于 2017-3-15 15:52:46 | 只看该作者 �
求指点啊,这样的短路应该怎么查呢
发表于 2017-3-15 16:09:48 | 只看该作者 �
测下线性阻值是否正常
发表于 2017-3-15 16:18:51 | 只看该作者 �
查查线性3V和5V是否正常,一般发烫都是线性短路了,还有芯片供电脚相连的贴片电容是否短路
发表于 2017-3-15 19:24:37 | 只看该作者 �
所有脚位都测过了
发表于 2017-3-15 19:44:56 | 只看该作者 �
是不是周边元器件出问题了
发表于 2017-3-15 22:47:56 | 只看该作者 �
线性短路也会发烫
发表于 2017-3-17 11:16:22 | 只看该作者 �
你说0.20的时候主供电也不正常看看是不是有短路 查查待机7脚的阻值
发表于 2017-3-17 11:29:16 | 只看该作者 �
查一下后级电压有没有短,如果没有,重点查一下MOS管周围的电阻电容及反馈电路
发表于 2017-3-17 11:34:26 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2017-3-30 23:21:36 | 只看该作者 �
没有修出来   换板了    图纸上找不到相连的位置   可能改名字    是加密图纸
发表于 2017-3-31 00:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉有点像板层短路
发表于 2017-3-31 00:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果芯片的工作条件都满足,对地也正常。很有可能板层短路
