ZXCVWtest
查看: 5323|回复: 21
[学习咨询]
【迅维】一个月,
发表于 2017-3-14 21:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         在迅维实地学习过的都会经过一道程序。【互相伤害】。造坏板来修3  5V。一说到这个我就泪。这次弄的是HP的La_2951P..听说老同事给我弄了20多个问题,板子到我手上,无公共点,隔离管PQ3的S极19V,D极也19V.D极无电压。按照人家黄哥说的,要让PQ3导通Vg<Vs 4.5V 的时候PQ3完全导通    PQ3的G极受ADP_EN#控制VCC 19V  CAN ACP也是19V。分压都没形成。应该基准都没出。。5脚使能输入脚好像有3V。后来上电的时候。芯片出烟了。这下不好测了。都出烟了。等着换芯片再看看了。这板上还有5V 电感是断路的。3V二极体值测正常。显卡供电电感也是短路。要命啊。这个怎么修了。求大神给个思路。我最不懂的就是电感短路怎么搞。实在没办法只能烧机看那里烫。来这一个月多。连个3 5V都修不好。感觉自己好废。很多时候我感觉不是我自己不努力。是我抓不住方法。。。烦恼又无奈
发表于 2017-4-17 12:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在实地,今天第一天上课,是从基础开始讲的,就是不知道以后能学会不能学会,我基础也很差!
发表于 2017-3-14 21:55:19 | 只看该作者 �
修完这些 制造的问题  在实际维修中遇到认为故障就轻而易举了
发表于 2017-3-14 22:19:37 | 只看该作者 �
慢慢来,不要跟别人比,跟自己比就行,学什么都 要有耐心和细心。电感是否短路看对地值
发表于 2017-3-15 01:23:20 | 只看该作者 �
谁翘电感,让我们菊花棒伺候着
发表于 2017-3-15 07:22:46 | 只看该作者 �
冰冻三尺非一日之寒!!!!!
发表于 2017-3-15 10:08:22 | 只看该作者 �
慢慢的修,慢慢研究就会了,
发表于 2017-3-15 16:03:06 | 只看该作者 �
着急是没用的。跨过去了,你就成功过了。
有问题下课别跑太早。多请教黄老师和阿林老师。也可以给我QQ留言。
显卡供电本来就很低的值。还有总线供电。。。莫非你没记笔记?
修3 5v不用管后面电感短路的事,那些是上电后才有。
发表于 2017-3-15 16:08:07 | 只看该作者 �
ADP_EN#来自比较器。
只有检测到适配器中间针有电压才会出低电平的ADP-EN#...
5V短路,去找哪里短路吧
发表于 2017-3-15 22:55:39 | 只看该作者 �
这个保护隔离先对简单,一般机器检测外部电压是否符合要求,这个机器有中间针,检测适配器功率大小,这个机器先检测功率大小,确定符合要求打开adp_en#,然后进入充电芯片,检测外部电压是否符合要求,符合要求打开acdrv#,别心急,看电路时候学会搭积木,一个模块一个模块的组合起来就是一个系统了
发表于 2017-3-15 23:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3 5V是待机芯片出来的,跟后级的还没直接关系
发表于 2017-3-18 21:36:52 | 只看该作者 �
已修好3出5V。。。无中间针是因为他把DOCK_ADP_SIGNAL这个信号给拉到地了。 付上图这个太绝了。搞的我着点放弃治疗。我总结一下这个人的黑心程度,1、中间针给我拉地,2、中间针信号对比 比较器LM393给我把第3脚给敲起来、4、充电芯片5V上管D级给我划线。5、5V升压电容给我换了个电感。6、5V后面的极性电容给我放反。7、最可恶的是给我把电容的元件号给搞看不见了。(害我找的想炸板的心都有了)8、芯片要换也是他害的。(MAX1999).。。。到最后还有一点不完美。3.3V出3.4V  5V的待机出5.2V。有明显的偏高。接上跳线点还会短。后续还有问题要修。不过接下来没时间搞的了。其实板问题都差不都。学修这个也有了一点小小的经验了。比一些同学好一点。有些板到手测那里都不知道。。唉,反正好好努力吧。快出去了。在这里也待不久了。人总要生活的。钱已不多。纠结。。。。。。那位大老板那里要学徒的叫一声。挣点生活费。。。。传承点东西。小强给你干活也行啊。哈哈
可以拉,都可以吧认为故障修好啦,不错哦,一点点的在进步  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:24
发表于 2017-3-19 13:24:41 | 只看该作者 �
迷茫的小强 发表于 2017-3-18 21:36
已修好3出5V。。。无中间针是因为他把DOCK_ADP_SIGNAL这个信号给拉到地了。 付上图这个太绝了。搞的我着 ...
发表于 2017-3-19 18:03:08 | 只看该作者 �
在基地学习的出来后一定基础扎实。
请教楼主哈,啥叫“造坏板来修3  5V”?
发表于 2017-3-20 10:14:04 | 只看该作者 �
加油。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-25 00:44:15 来自迅维网APP �
原来还有这一课
支持 反对
16#
发表于 2017-4-11 16:29:28 | 只看该作者 �
是从最基本的电子元器件识别开始教的吗
发表于 2017-4-11 19:51:35 | 只看该作者 �
楼主啊   迅维实地培训怎么样啊?
实地培训还是很负责的哦,比别的培训机构好多啦  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:33
发表于 2017-4-12 10:33:29 | 只看该作者 �
时区时 发表于 2017-4-11 19:51
楼主啊   迅维实地培训怎么样啊?
发表于 2017-4-15 07:39:20 | 只看该作者 �
说的有理,赞一个。
