查看: 2330|回复: 8
acer-V5-472-开机掉电
发表于 2017-3-14 16:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:acer-V5-472
故障:开机掉电 电流0.12左右
版号:DA0ZQKMB8E0
各主要电压全部出来了。电压挨个测量也都出来了。找广达的PG
测量hwpg不正常。按照时序ec要收到hwpg才会发出vron开启cpu供电。
而hwpg需要sys-pg  hwpg1.8V  hwpg-vtt  hwpg-vccsa  hwpg-1.5v  共同开启
接下来我一个个断开当断开vccsa是 hwpg正常  vccsa是pu12正常后发出的pg
直接加焊pu12后正常。没分了 各位大神别忘了加分。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 4 双击666+关注!
LCHHDL + 1 双击666+关注!
FYshuma168 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-14 16:36:35 | 只看该作者 �
不要说盗图。你懂得。
发表于 2017-3-14 16:40:14 | 只看该作者 �
少电吧,这个应该好搞
发表于 2017-3-14 16:40:31 | 只看该作者 �
acer的机器一般修复率高
发表于 2017-3-14 16:45:48 | 只看该作者 �
思路清晰,不错楼主
发表于 2017-3-14 17:17:06 | 只看该作者 �
是呀!供电全出不等于PG信号一定正常。
发表于 2017-3-14 17:25:08 | 只看该作者 �
技术总监,不错啊,思路很好
发表于 2017-3-14 21:03:58 | 只看该作者 �
维修不易 发帖更不易 加分
发表于 2017-3-17 15:30:17 | 只看该作者 �
