查看: 3754|回复: 6
苹果 a1311 21寸 一体机暗屏
发表于 2017-3-14 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 a1311 21寸 一体机屏幕暗屏,机器开机屏幕背光会亮一下,系统启动会亮一下,进入桌面会亮一下,然后就是黑屏,没有背光了,背光在亮起时可以看到桌面
以为高压问题更换了高压,机器好使了几天又出现这样的情况了啊,我又换回原来的高压也是如此,有时候好使好几天,有时候就是这样黑屏,而且机器在亮机的
时候关机屏幕的背光会有一个明暗变化就像灯光电压不稳似的,有谁遇到过啊,我现在怀疑是屏幕的灯带有问题啊
发表于 2017-3-14 21:06:23 | 只看该作者 �
背光升压应该在主板上 看看电压 看看工作条件
发表于 2017-3-14 22:17:10 | 只看该作者 �
怀疑灯带就想办法替换一下试试
发表于 2017-3-15 08:58:25 | 只看该作者 �
找个灯带试一试吧这样不会走弯路
发表于 2017-3-15 12:15:57 | 只看该作者 �
我没有灯带啊我在接口处接了个液晶的灯管高压测试是正常的
发表于 2017-3-15 12:16:53 | 只看该作者 �
是高压和主板的连线接口处啊
发表于 2017-3-19 15:41:42 | 只看该作者 �
最后改装了个改装了个LED灯带进屏里替换原来的灯带修复
