查看: 1402|回复: 17
H830_HIGH亮机就掉电求助
发表于 2017-3-13 22:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
接主板H830_HIGH亮机就掉电,见图
亮机就掉电了,连接BIOS的1 。 2脚还是会掉电,取了内存还是会掉电,没有图纸,不知道要怎么维修了,掉电的时候待机的3V和5v是正常的,公共电压也是没有跳变的,求大家给思路,感谢!!
发表于 2017-3-13 22:18:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
细查各路供电
你说的细查各路供电,指的是各路供电的条件吗,还是什么,可以明确一下吗?因为这个机器是没有图纸的,有什么可以参考的图纸吗?感谢多加指点!  详情 回复 发表于 2017-3-14 05:47
发表于 2017-3-13 22:19:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
按照时序一步一步来
可以指点一下,在没有图纸的情况下,如何按照时序来查,可以提供一个可以参考的图纸吗?  详情 回复 发表于 2017-3-14 05:48
发表于 2017-3-13 22:40:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先查下温控电路
这个板没有图纸,我还真不知道如何去查他的温控电路,第看一个一个的芯片吗?感谢多加指点!  详情 回复 发表于 2017-3-14 05:49
发表于 2017-3-13 22:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡有问题也会一显就掉。
这个机器在没有装内存的情况下,还是会掉电,是不是说明和显卡是没有问题的哦,感谢!  详情 回复 发表于 2017-3-14 05:50
发表于 2017-3-13 23:45:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这种掉电,一般不好修,没点真功夫是修不好
可以多加指点吗,提供一下维修的方向也是可以的,感谢!  详情 回复 发表于 2017-3-14 05:51
发表于 2017-3-14 05:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-3-14 05:48:37 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
什么芯片组的,百度一下时序不就有了嘛!  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:19
发表于 2017-3-14 05:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-3-14 05:50:53 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
cxghsm 发表于 2017-3-13 22:41
显卡有问题也会一显就掉。
发表于 2017-3-14 05:51:38 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-3-14 06:52:14 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
是掉电还是自动关机?是不一一样的故障阿!再开机还能不能开机阿?
按开关开机后,亮就就会掉电,掉电后会自动重启,一直反复,修的找不到反向了!  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:44
发表于 2017-3-14 08:19:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
什么芯片组的,百度一下时序不就有了嘛!
有时序没有测试点怎么搞  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:46
发表于 2017-3-14 13:46:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
致诚笔记本维修 发表于 2017-3-14 08:19
什么芯片组的,百度一下时序不就有了嘛!
有时序没有测试点怎么搞
发表于 2017-3-14 13:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么老的机器折腾他干嘛,淘宝买块主板应该很便宜的。
发表于 2017-3-14 13:58:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
bios刷过了没?
刷过了,单是还是一样的问题,你可有确定好的BIOS可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:42
发表于 2017-3-14 21:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-3-14 21:44:30 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
