查看: 1697|回复: 6
不一样的e420
发表于 2017-3-13 20:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
收到e420一枚 待机高
在 小白屈指可数的修本经验里 已经修到过了
0.14 待机芯片 烫手 心想没跑了 心里还是有点兴奋
咔咔就把 待机 给换了 为保险起见  把上下管 也给换了
当当 上电 还是一样 一下就蒙了 为什么呢  难道 芯片坏了
不管了 再换一个 还是一样
之后 店里的大师傅给看了一下 ec  卸了就好了
估计线性短路引起的 待机 烫
之后 料板伺候
焊上亮机 心里无法言喻
那只到 fan error  地球人都知道
换上 新风扇 还是 不好使
额 为什么呢
测了一下 风扇接口 有个 拉低了 接地 了
没办法改成常转
但是 声音有点大  不管了 卡卡卡装上
打电话告知 同行  说 声音大 不行 啊  要不 接个电阻
作为 一个理论薄弱的小白又蒙了  没办法 论坛里 查了一下 还是 二极管 比较 靠谱
上了一个 感觉声音 还是有点大  又上了一个  压降到 3.3左右  压力测试了一下 ok
装上 交货 拿走
心可算 落下来了
但是还是有点担心 两个二极管 会不会开焊
好吧 就到这里 啰嗦 完毕。。。。
发表于 2017-3-13 20:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没事  我最多时候穿了5个
发表于 2017-3-13 20:55:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加个10欧电阻就好
发表于 2017-3-13 20:59:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是能找到风扇拉低的原因就更加完美了,这样修还是有点小担心的
发表于 2017-3-13 21:32:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该找找风扇的原因,找不出再改常转
发表于 2017-3-13 21:44:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次就知道了不要看见就修所谓的通病
发表于 2017-3-14 21:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
二极管承受风扇的电流应该问题不大
