查看: 2456|回复: 25
hp cq40 不过内存
发表于 2017-3-13 17:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel芯片组。开机电压上到0.75左右就不动了,各电压都正常,插不插内存都一样,BIOS刷了好几个故障一样,南桥也换了,显卡也加了(显卡是N10M-GE2-S这显卡很少坏,实在没辙了,加焊试试,),就省北桥了,
发表于 2017-3-13 17:30:28 | 只看该作者 �
你这个 是北桥问题吗
发表于 2017-3-13 17:32:04 | 只看该作者 �
不是吧,上来就换南桥,先波打内存看过没
发表于 2017-3-13 17:34:00 | 只看该作者 �
先刷几个BIOS看看
已经刷了,故障还是一样  详情 回复 发表于 2017-5-10 12:18
发表于 2017-3-13 17:45:34 | 只看该作者 �
不过内存和南桥关系不大吧大兄弟
发表于 2017-3-13 22:34:54 | 只看该作者 �
兄弟。你这个思路不对啊,过不过内存不能完全以插没插内存的电流来看了,还是得看看内存阻上面有没有波形来确认啊,就算是没有过内存那也应该查查北桥有没有读内存,如果读了应该查查内存的工作条件,就算没有读那也应该是北桥的事情了,你思路不对哦,和南桥显卡关系应该不大哦
什么都有关  详情 回复 发表于 2017-5-10 17:43
发表于 2017-3-13 22:48:38 | 只看该作者 �
此时示波器就厉害了
发表于 2017-3-13 23:49:28 | 只看该作者 �
我不用示波器   除了型号以外的电压都会先打一遍
发表于 2017-3-13 23:50:22 | 只看该作者 �
还有就是用万用表测内存的信号脚  真的跑马   也会有点哑变化的
发表于 2017-3-14 09:52:15 | 只看该作者 �
你这问题像不是不过内存吧   查查电压
发表于 2017-3-14 10:24:07 | 只看该作者 �
修复过几例 加焊北桥OK!
发表于 2017-3-14 11:17:00 | 只看该作者 �
确认 cpu  是否好坏 然后注意一下内存 插槽
发表于 2017-3-14 11:24:36 | 只看该作者 �
这个机很少看到了
发表于 2017-3-14 22:51:08 | 只看该作者 �
测试smbus,确认是否读内存动作,用示波器看
没有示波器  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:11
发表于 2017-4-2 12:11:03 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2017-4-4 15:31:56 | 只看该作者 �
是不是桥的问题啊
发表于 2017-4-4 15:38:30 | 只看该作者 �
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-4-8 14:54:12 | 只看该作者 �
我祝你马上修好,这板好老了
没修好,换主板了  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:15
发表于 2017-5-4 16:15:03 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2017-4-8 14:54
我祝你马上修好,这板好老了
没修好,换主板了
努力再努力,每块板就能修好了  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:15
发表于 2017-5-10 12:18:59 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-3-13 17:34
先刷几个BIOS看看
已经刷了,故障还是一样
