查看: 2907|回复: 11
x450cc不上电,原创
发表于 2017-3-13 15:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x450cc不上电,经测量,acin_oc#低电位,正常,ecrst 3v正常,suspg,3v正常,lid,3v正常,pm_pwrbtn,3v正常,rsmrst,0v不正常,问题就在这里了,华硕嘛,你懂的,排阻,快速把排阻换了,问题照旧,rsmrst对地阻值也是正常的,断开ec与南桥之间的电阻,ec这边还是低电位,既然,ecrst 、acin、lid、suspg都正常,那么问题只能出在bios和ec本身了,先刷bios,问题照旧,换ec前再仔细查查吧,发现bios第一脚始终低电位,对地阻值也比第二脚大,拆掉bios芯片,第一脚居然无穷大,点位图上看到1脚经一220欧姆电阻到ec,1脚到此电阻不通,观察主板后只有读卡器插座下面比较脏,估计是下面断线了,直接飞长线,修复
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
sharpsky + 1 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 15:45:12 | 只看该作者 �
EC没读BIOS导致不触发
发表于 2017-3-13 19:01:22 | 只看该作者 �
这问题看来以后的注意啊先量一下第一脚看有没电压
发表于 2017-3-13 19:22:15 | 只看该作者 �
过程是漫长的,结果是美好的
发表于 2017-3-13 21:14:39 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-13 21:35:57 | 只看该作者 �
有图纸机器就好修 修机器前线观察一下主板 可能就发现问题了
发表于 2017-3-13 21:49:44 | 只看该作者 �
加分了 这个不触发相对不好修
发表于 2017-3-13 22:16:37 | 只看该作者 �
这是个通病吧,,导致待机有3v没5v
发表于 2017-3-13 22:26:19 | 只看该作者 �
有点位就好办多了,已加分
发表于 2017-3-13 22:28:34 | 只看该作者 �
这个机器的原始故障应该只是1脚不通吧?
发表于 2017-3-14 16:17:10 | 只看该作者 �
有腐蚀断线的?
发表于 2017-3-14 16:46:30 | 只看该作者 �
维修不易 加分鼓励
