查看: 2443|回复: 6
ASUS P4PE-X/TE换一CPU无VCORE电压
发表于 2009-5-8 20:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS P4PE-X/TE主板,原用的是赛扬2.0。现换赛扬2.66开机跑FF,量VCORE电压为0V。刷过BIOS也一样,用赛扬2.0能正常开机。曾经也用过P42.8CPU,能正常使用。是不是这个赛扬2.66是坏了的?
发表于 2009-5-8 20:43:51 | 只看该作者 �
应该是主板不支持赛杨D的处理器
以后试板最好用2.4的U,兼容性好
发表于 2009-5-8 21:12:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟,我还以为是CPU坏了。以后我会注意这种问题的。
发表于 2009-5-8 21:16:51 | 只看该作者 �
就是以前能上D的U后来不行,我也遇到好多次都没解决。。。希望有人能解答
发表于 2009-5-8 21:30:37 | 只看该作者 �
说的对,有的845PE板对赛扬1.7支持也不好.所以最好用赛扬1.8以后的U试机
发表于 2009-5-9 11:42:17 | 只看该作者 �
主板不支持
发表于 2009-6-2 09:30:54 | 只看该作者 �
这JB板子,2.0以上版本支持赛扬D,1.0版本有支持也有不支持的,真JB怪
